Текущее время: 19.06.2026 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 11:32
так, по каталогу на Z7X нужны BOSCH FR7DC+ зазор 0.9mm
немного напрягает что на Лагуне
И ещё-поменял свечи, после этого стал плохо заводиться после того как постоит часок с нагретым двигателем на солнцепёке. Свечи BOSCH 0 242 235 666(FR7DC+)
под капотом наклейка "ставить свечи 1.2 мм"
кому верить? как проверить?
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 11:56
v1000
Медные свечи - зазор 0.9мм
Платина - 1.2мм
Что не понятно?
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 2:59
Jacky
Мне вот не понятно, можно ли ставить платину 0.6? Под капотом написанно FR7DC 0.7mm
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 10:41
Skip 2 My Lou писал(а):
Jacky
Насколько я знаю, минимальный зазор на платину 1.0мм. Если на газу не ездишь и уверен, что свечи платина, то ставь 1.0мм.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 11:03
Jacky
А если на газу ездишь? И какую "платину" лучше ставить (фирма) ?
Хотел купить свечи - предложили 3-х электродные. На вопрос про зазор - сказали что у 3-х электродных зазора НЕТ
:shock: :crazy: :crazy: :crazy:
BOSCH иридиевые FR7DC+ (0.9mm) подойдут? Или все-таки искать 1.2 платину?
И самое главное - как понять что новые свечи лучше(хуже) старых ?
Только не как про самый верный способ определения беременности (выход плода) - а заранее. Тоесть не после того как сгорит катушка или распределитель. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 11:52
У трехэлектродных свеч зазора нет - понимать так, что он задан конструкцией и не регулируется.
Новые свечи лучше старых - понимать так, что у старых свеч начинается периодический пробой изоляции (или утечка) и пропуски зажигания. Проявляется как потеря мощности и увеличение расхода топлива. Такие свечи имеют (возможно, не всегда) желто-коричневый поясок на изоляторе в месте соединения с металлическим корпусом, там где ключ накидывается. Рецидив, когда свеча вообще отказывает, отдельно изучать не стоит.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 11:55
Андрей К.
перевожу - как понять что я поставил свечи, которые работают лучше (или хуже) тех которые были. У меня 3-х электродные NGK, по виду вполне нормальные. На них мотор работает нормально. Я ставлю новые (в смысле ДРУГИЕ) - и мне надо понять что я не сделал двигателю ХУЖЕ.
Да и вообще - можно поставить такие-же, но подделку. Главное быстро распознать что не так.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 12:15
v1000
На газу... Пофиг какие свечи - главное они должны быть на 100% РАБОЧИЕ - и это главное, остальное не принципиально!
Для проверки свечей есть спец. стенды - ставишь и проверяешь :D
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 12:22
Jacky
Стенд стендом - это работоспособность свечей проверить - я про то как понять что КОНКРЕТНАЯ машина переваривает эти свечи? А то начитался что на маздах или хондах если поставить зазор больше чем рекомендуют - сгорает высоковольтная катушка. :shock:
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 13:25
Угу, если зазор больше - спускает левое колесо, ну а если меньше...
А понять может помочь единственый конечный показатель - расход топлива: если вырос, свечи плохие. Промежуточный показатель - уровень СО - тоже показывает, но нужен прибор. Все остальное для автомобилиста практически ля-ля. Для каждого мотора подходит несколько типов свеч разных производителей, все они отличаются незначительно и различие в параметрах не влияет на работу мотора. Имеет значение только, если установить свечи, которые для этого мотора не предназначены - ну так и не ставь их.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 13:29
Андрей К.
ну я же незнаю. я свечи пока не менял. мало-ли - может мотор на холостых оборотах начинает себя по другому вести. или на максимальных. все-таки искра как-то на работу мотора влияет.
вообщем потому и спросил.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 14:07
Параметры свеч отличаются (немножко). На больших оборотах тоже (немножко). Зазоры тоже влияют (немножко, хотя и чуть больше). Практически: какая тебе (и мотору тоже) разница, появится искра на свече при 20 000 Вольт, при 19 990 или 20 010 Вольт? Если разница есть и ее можно пощупать - тогда конечно же, всенепременно надо экспериментировать, меняя свечи. А больше разницы при использовании рекомендованного типа свечи (рабочей, конечно), неважно какого производителя, и не будет.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 19:43
Андрей К., к примеру, для бензингвоздушной смеси напряжение пробоя составляет 3-4 кВ, для газовоздушной - 6-7 кВ.
Вот тебе и разница...
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 10:22
ЮМБР Э нет, не так. Для бензина напряжение пробоя составляет3-4 кВ - это характеристика смеси. Теперь применительно для какой-то свечи с правльным зазором пробой будет при, скажем, 4 кВ. При изменении зазора пробой будет при чуть меньшем или чуть большем напряжении. Но это как раз несущественно. Пробой все равно будет, потому что напряжение будет расти до 20 кВ. И какая разница, какой фирмы стоит свеча и на сколько сотых мм отличаются зазоры? Повторюсь: если зазор должен быть 0,9 мм, то он и должен быть 0,8-1,0, а вот 0,5 или 1,5 уже нежелательны,хотя тоже не гарантируют работу мотора со сбоями.
Поэтому это направление изысканий представляет собой немалый теоретический интерес, но абсолютно бесполезен практически.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 10:37
Очень даже существенно. При увеличении давление растет и напряжение пробоя. Ты не ездил на газу. Из-за большего напряжения пробоя все это как раз чувствуется. Особенно при резком увеличении нагрузки при больших зазорах пробоя вообще не бывает - машина давится.
Зазоры между электродами измеряются не в сотых, а в десятых. Когда-нибудь видел, чтоб было написано 0.90????
Если зазор должен быть 0.9 - он должен быть 0.9. В противном случае было бы написано 0.8-1.0. Или ты считаешь себя умнее разработчиков свечей и двигателей??
А может имеешь экспериментальные подтверждения???
