Текущее время: 24.07.2026 8:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 11:49
GiperDan, угу, тока ниодной электросхемы нормальной найти не могу чтоб отыскать то реле, по идее оно при включении должно пропускать и лампочки должны загораться, но блин ГДЕ ОНО ?! :-x
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 12:00
Не я в электрике тупой, ну по мелочам могу, а так не знаю чем и помочь, хоть и хочется...
Найдешь сообщи, на всякий случай, хотя у меня, Слава Богу, этот датчик работает!
Рено - не единственный в мире хороший автомобиль!!!
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 12:01
Кстати, после замены радиатора печки перестал работать ооный датчик.
Т.е. не то что бы перестал ... Работал раньше нормально, правильно показывал уровень, а теперь только слегка приподнимается стрелка :(
Нарушены контакты на приборке? (снимал приборку)
Или совпадение ? датчик ляснул ...
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 12:11
Alex.K., по мануалу датчик уровня должен показывать сопротивление в диапазоне 5-30 Ом, а по щупу у тя масла сколько ? ...контакты чистые ?
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 12:22
По щупу середина уровня. ранее датчик показывал чуть больше половины шкалы. Теперь 6-ую или 8-ю его часть...
Какие контакты? где они?
может когда у меня масло разбрызгивало они и замаслились ?
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 12:24
Alex.K., возможно, у меня сам датчик практически под маслянным фильтром - оч легко на него всякое Г попадает, посмотри у себя, почисти
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 12:30
ОК. спасибо.
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 15:15
Dervik писал(а):
секундочку, не уточнил, двиг F3N
smalenski,
Датчик давления масла/датчик аварийной лампочки ОЖ
дык этож 2 разных датчика ?!
Снимал у ся клемму с этого дачтика, сразу погасла лампа давления масла и лампа перегрева ОЖ. Но мотор 1.8
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 15:53
smalenski, т.е. ты включаешь зажигание не заводя машину, отрубаешь ентот датчик и у тя гаснет "масленка" ? ...просто при включении зажигания лампа ОЖ не светится, светится лампа масла и стрелка
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 18:39
Вкл зажигание, стрелка показывает уровень масла, горит аварийная лампа акб, масла и ож и пр.
Снимаю с датчика клемму (один провод), тухнет авар. лампа давления масла и лампа перегрева ОЖ. Подключаю обратно, лампы загораются.
Вопрос остается как однопроводный датчик обеспечивает два параметра
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 18:57
smalenski, стоп, так на датчике уровня масла 2 провода в клемме !!!
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 19:05
Dervik, на датчике уровня масла других датчиков нету.
Дима говорит про датчик давления масла.
Да, на дачтике УРОВНЯ масла два провода, три контакта на самом датчике, возвожен вариант с тремя проводами - в случае присутствия на машине "говорящей тетки"
А я пишу про датчик давления масла, про который спрашивалось выше
Где находится датчик давления масла ?
Кста, ради интереса переставлял датчик Уровня масла с другой машины на свою.
Если мой чуть завышает значение уровня, то тот его занижал. Видимо каждый датчик индивидуален
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 23:00
smalenski, слушай, готов взять цифровик и "редиску" свою, чтоб посмотреть где тот именно датчик и чтоб ты мне на пальцах показал в чем я нетуда думаю :D ...куда стучать ?
ЗЫ ...завтра в обед готов подскочить 625-78-16 ...а то стремно без половины красных ламп ездить :-?
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 23:06
Dervik
См. личку
