Текущее время: 14.07.2026 5:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 23:13
ЮМБР, тогда почему комп ругается на светодиоды (2 ветки
по 20 мА с резисторами в 1%), если они одинаковые в обеих фарах?
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 11:47
а уменя пила периодически загорается после переключения на газ(и при движении нака ом на газу) и машина глохла, но мне провели куда-то плюс в обход чего-то и пила загорается но мшина не глохнет
я чего хочу сппросить это никак не влияет на все ситсемы и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 21:33
tehnar33, когда ты подробно опишешь, что значит
тебе подробно объясню, вредно или нет.
Aleksey, значит есть еще и пороговое значение падения напряжения, ниже которого понимается отсутствие лампы.
Ток светодиода до смешного мал по сравнению с током лампы.
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 10:37
ЮМБР
вроде сказали что подали напрямюю плюс на форсунки а так он типа отключал их
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 11:16
tehnar33, кто отключал? кого?
Зачем напрямую??
вроде вредно.
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 11:43
Всем привет у меня тоже загораеться пила уже 2 месяца Рено Эспайс 3 2.0 бензин, комп показал что это ошибка датчика обсалютного давления, тут говорили что отнего отходит какой то шланжик или трубочка, пару вопросов:
1 када она должна идти ?
2 на всех ли датчиках она есть????
так как датчик вижу в маторном отсеке, контакты подсоедины ,но трубочек не каких нет, даже не видно куда можно было бы ее надеть
Рено Эспайс III 2.0 бензин F3R 768
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 11:49
А как по твоему датчик меряет давление? Трубочек может и не быть,
если он вставлен например в самый коллектор впускной :shock:.
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 11:55
Aleksey
Он не вставлен он весит под щетками над двиглом в раене датчика ХХ
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 12:00
Так вот и вопрос как он меряет, просто 2 месяца назад я катился накатом по не очень ровной дороге двигло заглохло, я завел все было нормально, на следующий день при старте утром загорелась пила, я думал что палево хреновое и двигло сдетанировало, а потом комп показал что это датчик давления, на прогретом движке после заводки приходиться поддать газу резко но не много, и все ок, если не газонуть то обороты плаваю и может даже заглохнуть, жду весны так как хлебом не корми дай в железе поковыряться, не доверяю я этим сервисам
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 12:40
ЮМБР
да вроде сказали что это проблема эмулятора форсунок
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 13:04
tehnar33, у тя вроде гавеный эмулятор форсунок. При правильном эмуляторе мозг даже не догадывается о том, что он на газу работает.
Sima, ищи шланжик. Найдешь - подсоедини. Будет щасце.
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 13:54
ЮМБР
Я конечно попытаюсь найти но на датчике давления я не нашел куда его можно воткнуть :krugom:
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 14:09
[quote="ЮМБР"]tehnar33, у тя вроде гавеный эмулятор форсунок. При правильном эмуляторе мозг даже не догадывается о том, что он на газу работает.
во-во
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 14:59
Sima, тогда посмотри не болтается ли рядом с датчиком черной резиновой трубочки диаметром примерно 8мм и которая одним концом крепится на впускной коллектор
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 15:38
Sima, но вотке от
qwerty
виден хвостик, куда шланжик одевается.
На авто этот хвостик вниз смотрит обычно. А еще этот хвостик иногда обламывается подчистую и не видно, куда шланжик одеть.
