Текущее время: 17.06.2026 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 16:58
Ankoor, пропиливать под отвёртку
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 17:04
Ясно, блин еще если бы верхний шуруп, а то нижний. Придется помучиться!!
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 17:37
Dervik писал(а):
blase, тестером, над микриком тонкая полоска металла, когда лапка опускается он этой полоской нажимает на микрик
Ээээ... Стоп. Это такой квадратный датчик? Тогда там наоборот - когда лапка подымается, то этой полоской нажимается кнопочка на датчике.
Кстати, обновленная инфа - ща опять бегал к любомой машинке. Опять дергал трос, не помогло. Потом газовал педалью - вобщем если больше 3000, то после заглушки шток вытягивается, но когда потом заводишь и глушишь - опять 25((
Скинул разъем с этого датчика (за клапанной крышкой), влил лекарства (ВД-40) :mrgreen: Заводил/глушил раза 4 - нифига. Потом вдруг перешла на газ на 1500, но моторчик не щелкал. А потом вдруг все стало как нужно :D Надолго ли и в разъеме ли было дело?...
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 17:41
оч интересно, дело в том что шток моторчика, когда глушиш машину, именно выкручивается так, чтоб при старте было 3000 и потом опускается
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 17:48
Dervik
Вот и у меня такие мысли были. Осенью настраивал его. С газом еще интересно - там же переключается через импульс как то и получается, что импульс вместо 2000 стал на 1200. Правда я в этом не особо шарю.
Ща поеду по делам. Если что - отпишусь.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 12:20
Вчера вечером опять начало глючить. Заглушил, а шток не вытянулся. Раз десять заводил/глушил, газовал даже почти до 4000 - ни фига. Во дворе открыл капот, залил омывашки заодно - ну думаю, ща пакавыраюся :zlost': Потом решил покурить, потом меня попросили отъехать в сторону и машинка завелась как надо. Наверно испугалась моих умелых рук :mrgreen:
Сегодня должны привезти другой моторчик. На выходных поменяю, а старый раскручу и посмотрю что там. Но мне кажется, что дело не в нем :roll:
пыжж 307SW
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты на холодную
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 16:41
orion65 - как решил проблему. Машина и двиг. такие же (K4J). И те же проблемы - на холодную скачут обороты. Если не трудно - напиши.
