Текущее время: 22.07.2026 4:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 8:50
Леонид писал(а):
Абсолютно не нужный девайс в авто.
С таким подходом в автосе действительно много лишнего и ненужного :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 12:12
Добрался до своего корректора, раскурочил.
подскажите если кто знает:
1. какая там жидкость была, т.е. чем можно заправить?
2. если можно заправить то как, может кто подскажет технологию?
3. может есть у кого белая штучка (резьбовая, двигает поршеньки, видна на фото) - у нее один ус отломан - защет силы пружин не фиксируется.
зы/ так и не научился маленькие фотки выкладывать
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 9:29
Попробую задать вопрос несколько иначе:
у кого-нибудь есть бесценный опыт замены данного девайса на электрический?
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 9:35
a.s.a
если с завода не было у тя электрического - то забудь.
1. корректору нужно 3 провода - - плюс минус и контрольный потенциометра
2. управляется он мозгами - а это значить если с завода не было то врядли будет
3. оно те надо?
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 9:37
arbuzz
куда без его то - правая фара землю освещает, регулировка не помогает
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 9:54
arbuzz
Подключить обычный электрокорректор сможет и ребенок -там все просто.
А вот автокорректор от ксеноновых фар подключать сложнее - там действительно управляется он мозгами и нужно установить датчики положения кузова.
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 9:58
SergPU,
вопр.: обычный электрокорректор подойдет от поздних рено Клио (или р19) ? или есть нюансы в креплении и т.д?
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 10:09
a.s.a
Просто именно подключить, а вот с установкой сложнее -надо по месту смотреть.
Когда я себе решил поменять фары на Clio, то взял без возможности внешней регулировки(только крутилками на фаре) т.к. гидрокорректор тоже поврежден. Желание поставить электрокорректор есть, но пока лень и негде взять нужные запчасти(или дорого).
ЗЫ Если фара светит в землю то изи нарушена геометия кузова(телевизора) или поломан регулятор на фаре.
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 12:15
1-й вариант - так оно и есть
 Заголовок сообщения: Re: Корректор фар
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 12:09
Кто подскажет: Есть у Сафрана 2 реле на включение ближнего света? Одно или два? Правая газоразрядная лампа не горит, питания в фишке нет!
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 14:05
У тебя должен быть блок розжига, и питание на лампу идет с него.
Там высокое напряжение, а не 12В. Переставь блоки местами для проверки (левый/правый).
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 13:18
а правый и левый корректор фар одинаковые?
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 21:00
в рено- ДА (разных не встречал)
Космос 4
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 9:30
по автокорректорам:- в моем случае при включении света и зажигания они приподнимались как и положенно, но!одна фара все таки лежала и светила в сторону, вручную настроить не мог. когда разобрал (фару и корректор) увидел обломанный пополам зеленую тягу ручной настройки, ничего лучше не придумал как спаять( конечно не надолго, но по факту 1 раз правильно выставить нужно) в самой фаре лампа ксенона стояла не по пазам и поэтому наперекос. и последнее- сам отражательс одной стороны отвалился. Ну это в довершение к разломаному корпусу фары. все собрал и спаял за вечер, а утром решил поставить и вот облом---- я вечером чтоб машину переставить завел и включил свет без фар, без обоих! по одной то можно, а вот обе одновременно и чтоб свет включать нельзя! итог- ошибка автокорректора- лечил клипом на станции, после чего сам дома у стенки настроил свет вручную по книжке. полгода езды- отлично.
теперь вот новая бяда- сломалась тяга на заднем датчике положения кузова- отдельно нашел, но только оригинал и ценник больше 60 уё. вот думаю чем можно заменить.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
 Заголовок сообщения: помогите советом плиз
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 22:12
на рено сценик 2 поотрывались провода в фишке которое под водительским сиденьем.... скажите можно их напрямую припоять и где в минске могут сделать это7
