Текущее время: 14.07.2026 0:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 17:56
tseba писал(а):
хм, так надо дырочка, или нет, ато я её просверлю, а потом все это дело по дырочке выржавеет и прогорит
Там и так всё ржавеет. Дырявь. ИМХО: хуже не будет. Ржавеет от влажности и если температрура скачет от -0 до +5 градусов.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 0:07
Hioktane, а как это - минус ноль???
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 0:36
ЮМБР
а это когда на дисплее в машинке показывает -0...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 9:30
В технотах прописан допуск на "раздырявливание" дырки от прогара и "проржавления" с 2 до 4 мм.
Только с завода эта дырка поставляется не со всеми глушаками...
У меня дырка есть! :xlopat: (в глушаке)
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 11:58
Я хотел описать ситацию, когда конденсат уже не конденсат, т.е. переходит в жидкость.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 12:01
Вот-вот. Интересно. У меня в задней банке именно такая дырка. Уж очень она похожа на заводское исполнение - приб. 1.5 мм. Если бы у нас кто-то сверлил, то точно бы дыру минимум в 3 мм сделал.
Кстатити с задней банкоя я погорячился. Она теперь в запасе :-? Целая оказалась.
Вел. 29-625-7-222
 Заголовок сообщения: Re: Много пара из выхлопной
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 14:28
Поменял последнюю банку глушителя - парить стало жутко, даже на прогретой машине. Эмульсии в ОЖ нет, ОЖ не уходит. Что случилось?
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 17:30
осень наступила :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 20:10
Горячий воздух из двигателя встречается в выхлопухе с холодным уличным - в итоге пар.
Проходит после прогрева двигателя.... или не проходит?
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 8:10
хочу добавить - прогрев 10 минут на холостых не считается!
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 9:56
Уменьшается, но не проходит, но по минску еду минут 20 только. Может нужно дольше ехать?
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 10:22
За 20 минут выхлопная прогреться не успевает, вода конденсируется в банке глушителя и там остается на радость ржавчине. Для ее слива завод вертит дырку. Если езда занимает только 20 минут, может есть смысл ехать через другой конец города, чтоб было 60? :)
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 11:32
Это долго, тогда лучше на Общ. транспорте. Но тогда малую в сад и с сада забрать не успею!
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 16:45
Неуж-то пар так сільно напрягает? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 16:56
Не напрягает, но просто интересно, может кто поборол без сверления дырок в глушителе?
