Текущее время: 23.07.2026 12:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 23:11
HMR писал(а):
Помогите! Закипаю! Как проверить работают ли вентиляторы радиатора? И соответственно датчик включения этих вентиляторов. Советовали "закоротить" напрямую... Но боюсь по неопытности накоротить лишнего, ведь на датчике 3 фишки. Расскажите подробно что и как пожалуйста! "Коротить" при включенном зажигании???
Проверьте, что залито в систему охлаждения. Если концентрат - будет кипеть, его способность 50% охлажлдения, нужно развести на 50% дисцилированной водой. Двигатель на ходу охлаждается набегающим потоком воздуха, нет необходимости в вентиляторах, они не включаются. Включить (проверить) их можно на режиме "Кондиционер" - они включаются автоматически. Первое - надо проверить термостат, снять его (справа на головке блока, от него патрубок в радиатор идёт), "сварить" в воде с задержкой на +88С - 5 мин, он должен начать открываться, +93С - открыт полностью. Если не работает, заменить. Проверить "кипение" двигателя - вставить полностью открытый термостат (надо поссмотреть как его зафиксировать в открытом состоянии), после этого нагружаете двигатель. Без термостата нельзя - будет кипеть сразу - открыт малый круг охлаждения. Если кипит - проблема поршневой группы. Делайте всё по очереди, иначе не понять. Следите за "Дельтой" температуры двигателя, радиатора (разница температур входа и выхода). По радиатору она -10С. Если здесь всё хорошо - надо смотреть водяной насос.
Laguna I, 1995, 1,8, mono,
