Текущее время: 24.07.2026 1:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 18:52
TVV, вв провода там не у всех есть...
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 22:49
я описал картинку из тех. ноты. был бы в сети не с мобилы вставил бы картинку в пост.
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 1:00
storojkov писал(а):
SergPU писал(а):
Нашел свежие фотки, сделаны на снятой с двигателя ГБЦ (F3P F3R -c металической крышкой термостата):
Датчик температуры в мозги (слева) и на стрелку и лампочку в приборке(справа)
Вчера 3 часа возился - нет у меня в моем F3R ссади ГБЦ под крышкой термостата датчика на стрелку и указатель температуры !!!!!!!!
Есть только датчик спереди ГБЦ, около термостата.
Проверял его на сопротивление: на -10 прибор показал 22 кОм, завел и прогревал машину до +50...+60 градусов (наощупь по патрубкам) - сопротивление упало до 2000 Ом.
Замыкаешь контакты фишки - стрелка не дергается. Проверял напряжение в контактах фишки: 4,5В.
В общем похоже этот спереди датчик работает, но на стрелку он не влияет. Но больше похожих датчиков я не нашел!!!!
ПОМОГИТЕ!!!
То что ты нашел это датчик температуры на мозги, по сопротивлению вижу даже :) Разъем у него прямоугольный.
А на датчике на стрелку разъем овальный либо круглый! Вот его и ищи! Он стоит сзади мотора, так просто не увидишь его. Сними корпус воздушного фильтра, уверен что тогда сразу найдешь :)
Успехов! :)
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 11:32
TVV, повторю, вв провода там не у всех есть
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 12:07
storojkov писал(а):
... да и ВВ провода идут от распределительной крышки, которая в другом месте стоит. Вопрос - где тогда стоит датчик ОЖ, который на стрелку влияет (стрелка всегда на нуле лежит).
в В56Н двигатель F3R 722-723, и ВВ идут именно от туда.
