Текущее время: 23.07.2026 7:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 21:01
VF1B56L0G18968769 вин код её есть
Laguna 1998, F3R, DP0.
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 21:07
Максим_1978, для рестайлинга вин мало что значит
а так АКПП могут быть AD4 или DP0
а вааще смотри на табличке что на коробке
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 21:16
где эта табличка?
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 21:54
Максим_1978...правая стойка между передним и задним пасажиром...смотреть со стороны дверей
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 22:27
_eagle_ писал(а):
Максим_1978.....рестайлинг....было бы хорошо дать с овальной таблички инфу типа 4 символа.....556А, 556В, B56A....или чтото вроде
Так оно и в VINe есть :wink:
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 1:02
sniperson писал(а):
Андрей альфа, у меня на данный момент 291 л\с и 500 Нм без бара избытка и 420 Нм уже при 2500 об\мин
На диносе крутил? Это на колесах или на моторе?
С СЖ ничего не перепутал? Проливал или так навскидку?
"разум на планете Земля - величина постоянная, а население перманентно растет" (с) Goblin
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 9:51
Максим_1978, глянь на селектор - если PRND321 то AD4,
если PRND21 то DP0. Dp0 шли только с двигом F3R611(2.0 8v), AD4 вроде c F3R729 (тоже 2.0 8v).
Да, в dp0 еще на приборке есть экранчик где отображается выбранный режим коробки и кнопка на селекторе включает режим принудительного D3, а в AD4 она включает спорт-режим (на селекторе загорается красная "S").
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 14:15
По ходу получается DP0 . А какое масло можно лить в эту коробку, если полностью менять?
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 14:50
Масло в этой коробке на весь срок службы. Покупка Лагуны 1 98 с этим автоматом - большая ошибка, можно брать только последних лет выпуска - конец 2000 года выпуска, а не продажи. Там устранены многие косяки. Видимо цена была хорошая. Поподробней о машине - как диагностировалась, как ведет себя коробка на месте, в драйве . Мой добрый совет - не лезь в коробку пока она нормально ездит - если нормально конечно - как только полезут наши кривые руки - будет хуже. Лагуна с автоматом - это бомба замедленного действия - не знаешь когда станет.
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 15:13
Немного вяловата в разгоне. так вроде нет проблем. И всётаки, какое масло лить в коробку? elf renaultmatic d3 syn нигде найти немогу
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 20:03
R19DT, обычно бомбы взрываются...
А встает что-то другое...
СообщениеДобавлено: 8.08.2009 16:50
Максим_1978
Коробки автомат у Лагун (Сафран)не надежная вещь ,и какая то модель коробки(не помню какая)заводская не доработка выхаживает тыщ 200 (примерно) и на этом ремонт, который стоит хороших денег.Ну раз купил авто с автоматом не расстраивайся, желаю хорошей эксплуатации!
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 21:53
да чего вы накинулись все, плохая, плохая ,ну раз уж купил надо кататься и потихоньку восстанавливать в приличный вид если запущена была.
P.S Andrei alfa, мощность эта и крутящий у меня на маховике, мерял на стенде, степень сжатия 7.6, даже в талмуте написано, такая же как и в (альпине 610), и причем у меня противодавление в выхлопной 1.7 бар, если конечно тебе это что то говорит.
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 0:50
Вот не надо песен на болоте! На 2.5 Сарафаны с вольвовским мотором ставили офигительные коробки аисиновские по моему, и ходят они будь здоров. А вот с родными французскими, да - беда.
R25 V6 2.5TI/R25 V6 2.9I+LPG
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 5:40
Defender
Японские Aisin ставили и на 2.0л Сафраны тоже :ustav:, но вот на Лагуны японца не ставили.
С Реношными коробками -да БЕДА(одна DP0 чего стоит), ну а немецкие серии AD- это вообще уже легенда.
Вывод: надо брать японское авто :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
