Текущее время: 22.07.2026 0:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в системе охлаждения
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 0:29
Если б я был хранцузским анжинером, я бы завел датчик на контроллер и лампочку туда же. Контроллер обязан принимать инфу со всех датчиков, обрабатывать ее передавать разным лампочкам на приборке. В момент включения водитель хочет быть уверен, что к примеру лампочка перегрева двигателя на приборке тупо не перегорела, поэтому контроллер производит ее кратковременный тест. Возможно для обрыва или КЗ датчика предусмотрен какой-то алгоритм работы этой лампочки. Примерно так по аналогии с работой других буржуйских устройств.
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 20:20
Доброго времени суток! Может кто сталкивался с такой проблемой (Р19 1,7 93г.): лампочка ТОЖ загорается, когда стрелка на 3-й жирной риске. При этом перегрева нету. Патрубки малого круга горячие, большого круга - теплые. Нигде ничего не кипит, помпа работает. Ранее такого не было. Перед этим пришлось поездить по глубоким лужам, а назавтра во время движения (через минут 30-40) вот такой "привет". Что смотреть в первую очередь, может датчики, провода? Если датчик, то как можно проверить?
R19 93г. F3N 1.7mono Испания
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 20:49
посмотри провода к датчику.....датчик на стрелку и лампу один....
https://www.drive2.ru/l/288230376152991305/" rel="nofollow
http://www.navigator.mn/renault-19/prib ... kosti.html
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 21:33
Скорее всего датчик помер. Он обслуживает и лампу и стрелку на приборке.
СообщениеДобавлено: 30.09.2015 9:13
Спасибо! Сейчас нету времени, но как выяснится, и "руки дойдут" - отпишу.
СообщениеДобавлено: 1.10.2015 19:10
Кстати, недавно заметил, что после недолгой поездки из-под плотно закрученной пробки воздухоотделителя (в верхнем углу радиатора) выдавливается антифриз - течет тонкой струйкой. Объём не катастрофический, но все же отчего такое непонятное мне явление?
СообщениеДобавлено: 1.10.2015 20:33
уплотнительному колечку хана
СообщениеДобавлено: 3.10.2015 14:06
Сдох моторчик вентилятора охлаждения... Это может быть причиной вышеизложенных проблем?
СообщениеДобавлено: 3.10.2015 17:00
так перегрева же не было? осенью он и так редко включается у меня
СообщениеДобавлено: 3.10.2015 18:29
Ну да, согласен. Моторчик уже поменял на рабочий, а проблема осталась. И лампочка начала загораться между второй и третьей жирной риской, а другой раз вообще на четвертой. Наверное, все таки датчик...
СообщениеДобавлено: 4.10.2015 17:08
Так и есть - наполовину помер датчик. Замена.
