Текущее время: 22.07.2026 7:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 0:40
да какая разница, оно все равно будет ровное, даже если под другим углом трохан :)
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 23:16
Все прокатило, господа. Купил в автомаркете набор ввертышей с метчиком который и сам дырку разфигачивает. Все сделал смазывая литолом, чтоб стружка не сыпалась внутрь. Прокатывало только впуть. Одно обидно, что мне, как всегда, попался метчик с небольшим дефектом который я заметил, когда начал вкручивать ввертыш и он очень легко крутился. Но было решено залить море фиксатора резьбы красного и оставить на сутки. Сегодня вроде как все нормально стало:) Может потом позже выложу фотку этого набора:) 36500 стоил.
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 23:50
Mr.Fred
круто! выложи, интересно , что там за зверство сразу дыру такую сверлит и резьбу нарезает :))
 Заголовок сообщения: Набор для восстановления резьбы
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 21:05
Вот тот самый набор для реанимации резьбы.
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 21:16
Кстати, на второй фотке видна та самая вмятинка на зубчике:(
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 0:24
Mr.Fred
а на конце у этой штуки развертка получается? :)
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 9:32
KORZHIK писал(а):
Mr.Fred
А че это такое? Если девайс, которым можно отверстие уселичить, то да:) Вообще оно вначале срезает старую резьбу и чуток увеличивает отверстие и потом начинает нарезать. Все работает вместе с трещеткой на 1/2, удлинителем и головкой на 21 кажис:)
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 9:43
А где дефект метчика на фото?
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 11:58
Mr.Fred
ну, круто, интересно а диаметр резьбы на свечах разных авто одинаковый, а то ключи к ним есть на 16 и на 20,6 :)
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 17:51
Такое ощущение, что одинаковая, но слабо верится. У меня даже и не спросили что за автос. Может просто уже меня запомнили и мою мафынку:))) А дефект - там, где фото без коробки, присмотреться то всередине как резьба полноценная пошла там вмятинка есть.
 Заголовок сообщения: Re: Что за гадость в двигателе
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 23:55
Ребятааааа!!!! Лагуна 1,8 F3P при съеме пробки заливной горловины вылетают капли масла протекает и при закрытой уже все заляпало.Когда пробку ложиш на горловину она прыгает.Вроде она должна втягиваться или как? С сапуном вроде все нормально в трубке был конденсат слил, прочистил. На самой пробке имеется беловатый налет.Заводится хорошо, масло уровень одинаковый и тяга не изменилась правда на счет бензина всегда по разному. В мороз меньше ж..т в оттепель больше.Как дальше жить??????
СообщениеДобавлено: 2.03.2011 0:50
Сменить пробку.
СообщениеДобавлено: 2.03.2011 7:45
Думаю, что не поможет.
СообщениеДобавлено: 2.03.2011 11:38
Всмысле? Стандартная беда протекает пробка - замена пробки. Тем более с сапуном порядок.
СообщениеДобавлено: 2.03.2011 18:10
И катушка, и карбюратор, и капот в масле тем более, что раньше такого не было.
