Текущее время: 1.08.2026 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 10:05
BooK-Keeper а ты показания компа сбивал?
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 10:35
И какое максимально возможное показание счетчика израсходованного бензина в суточном счетчике пробега? Может, 360 - это максимальное показание?
Чего проще: обнулить один (второй, первый не надо) суточный счетчик и посмотреть, работает он или нет.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 14:27
Писал в другой теме, ответ не получил....
Есть приборка Jaeger 1G2D250KA . Не получается войти в диагностический режим, машина в подписи,
Фото панели
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 14:43
На этой панели на табло спидометра нет счетчика общего пробега, а у меня есть, значит панель у меня другая. У меня диагностический режим включается одновременным нажатием кнопки на правом подрулевом переключателе и кнопки на приборке сброса показаний суточного счетчика (его окошко показано вверху). А теперь зачем пишу собственно: кнопка на приборке имеет какие-то плохие контакты, приходится довольно сильно нажимать, ну с силой кг 5, возможно, иначе не срабатывает.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 15:07
Андрей К. ок
У меня Лагуна 1 фаза 2, общий пробег показывает на верхнем табло, кнопкой обнуления показания суточного сбрасываются, ну ещё попробую нажать...
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 15:14
andrey1980, а при нажатии кнопки на стрекозе, какие параметры отображаются на табло? А говорилка разговаривает?
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 15:29
qwerty
Говорилка в режиме DISP, вечером включу послушаю. При включении зажигания и продолжительном нажатии кнопки на стрекозе вначале показывается квадратиками уровень масла, затем общий и суточный пробег.
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 15:34
А средний и мгновенный расход?
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 16:07
qwerty
:) не понял вопроса, при переключении режимов показывает всё, кроме расчетного запаса хода в км (мигают прочерки), остальное все показывает
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 16:32
andrey1980 писал(а):
... при переключении режимов показывает всё..
А что "всё"? Расход топлива в литрах на 100км показывает?
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 17:03
qwerty
показывает: масло в кубиках, общий и суммарный пробег, время в пути, потраченое топливо, мгновенный и средний расходы на 100 км. НЕ ПОКАЗЫВАЕТ расчетный запас хода по топливу.
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 17:32
Попробуй войти в диагностический режим по инструкции (увы... для ф1):
Включите зажигание, но двигатель не запускайте.
Нажмите одновременно кнопку (4) считывания
информации и кнопку (3) обнуления
памяти/сброса показаний не менее чем на 2
секунды.
После выхода из диагностического режима должен появиться пробег на остатке топлива.
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 20:16
andrey1980, в этой приборке нет диагностического режима.
Он есть только в саджем.
Так что не парься...
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 21:56
ЮМБРНе прав приятель, на разборке взял джаегер по цифирям точно такой же как у меня, только общий пробег под осью стрелки спидометра, там есть диагностический режим, а в моей нету.
andrey1980Очень похожа панель на мою, так вот в ней нет диагностического режима. у меня цифирь 220, у тебя 250, но по виду одинаковые.
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 21:58
Взял на пробу панель с разборки, работает все кроме лампочки АБС, не загорается при вкл. зажигания, мот кто подскажет в чем дело.
АБС у меня кстати не работает сейчас, навернулся датчик.
(Лампочка целая :) )
