Текущее время: 22.07.2026 9:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 22.02.2005 12:49
Evgeniy
Ремень генератора ручейковый и находится он с той же стороны, что и ремень ГРМ.
Двигатель у тя какой? Со стороны крышки ремня ГРМ приклеена бирочка. Первые буквы / цифры - тип двигателя. Посмотри, потом пригодится - это иногда спрашивают (правда, не помню сколько знаков надо называть).
СообщениеДобавлено: 22.02.2005 13:07
SOM
g8t - точно, а вот что дальше - не помню ...
там у меня чего то по утрам (когда двигатель холодный) посвистывает ...
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 22.02.2005 13:24
Да там свистеть может чего угодно. Может ролик, может выжимной, может еще чего. Ролики все-таки проверь обязательно. Ремень ГРМ менял?
У тебя, кстати, подогрев фильтра работает? У меня этот датчик накрылся, работает напрямую.
СообщениеДобавлено: 23.02.2005 0:51
SOM
вроде работает ...
что то я не совсем понял с ремнем...может поможешь? :)
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 23.02.2005 9:33
Можешь мне позвонить 662 02 12 /Олег/, объясню.
СообщениеДобавлено: 28.02.2005 19:11
SOM, показывай :)
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 9:18
С левой стороны все вроде на месте, а справа?
Подушка амортизатора какая-то ржавая, не стучит?
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 10:31
SOM
стучит :)
Покажи ремень где !
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 10:44
Меняй, коли стучит. Подушка 34, подшипник 8, работы на часа два.
Сфоткай ПРАВУЮ часть (или левую по ходу движения), а то эту необходимую вещь как раз и не захватил. На этой фотке в правом верхнем углу что белеется?
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 11:18
уменя свистит примерно там, где нарисована буква Х желтая.
А подшипник не стучит. Я опечатался :)
Короче я не свофткал, то что надо было?
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 11:39
Где буква Х это ремень ГРМ, он может сам по себе свистеть, если он старый уже. Либо ролики (там их два, по-моему - один промежуточный, другой натяжной, натяжной саморегулирующийся). Ремень этот менял или нет?
Вспомогательный ремень, про который я говорил, находится между корпусом воздушного фильтра и головой двигателя, на твой фотке этой части нету - не влезла.
Подшипник и не должен стучать, стучит подушка.
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 18:05
SOM
а что именно крутит этот дополнительный ремень?
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 8:10
Evgeniy писал(а):
SOM
Масляный насос, эта часть в твою фотку не влезла.
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 9:56
SOM
а ролики там есть какие нибудь?
сколько ремень стоил и как его поменять?
и еще вот эта вся штука где стоит возд. фильтр (черная коробка)
у меня почемуто очень сильно тресется!!! это нормально?
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 10:29
Ролик один, по-моему.
Вся эта черная штука закреплена не жестко, но у меня она сильно не трясется - не разбирал, не знаю, на чем крепится.
Стоимость ремня не помню, менял не сам. Но вроде надо просто ослабить ролик, старый ремень высунуть, новый засунуть, затянуть ролик и все.
