Текущее время: 24.07.2026 0:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 9:45
У меня ещё вот какая странность была. Если смотреть в расширительный бачок на работающем двигателе, то при выключении вентилятора на радиаторе уровень ОЖ резко подымался, вплоть до выливания через горловину. Странный эффект. До сих пор логичного объяснения не могу найти.
Renault 21 Nevada 1.7i (F3N722) / Машина - зверь, водитель - асс.
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 10:34
Пока везет, или тосол не сильно левый или трубки еще пока живые - я тоже на Сиерре ездил на тосоле без последствий - но печка грела плохо, в Крыму и на больших скоростях кипела. А антифриз (лью БП) прошел проверку на 4-х машинках, в том числе машина не закипела (Рено-19 дизель) в Крыму по дороге на Мраморные пещеры при температуре 38-45 жары на 1-й передаче километров 30-40 подьема в гору по дороге из булыжника и ям в колесо. А со мной ехали люди на тосоле - 3 машины - Мондео, Мерседес, Мазда - у всех выкинуло от литра до 3-х и мотор перегревался. И Рено тогда они очень зауважали.
Мне в машину жалко заливать всякую пакость, причем во многих журналах про тосол пишут - для советских машин, можно в иномарку и детали от наших ставить - только долго они не живут. А уровень не должен подниматься на заведенном моторе - он должен стоять на месте, если нет прорыва газов
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 10:52
Мой тосол не левый и не правый. У меня правильный тосол, который имеет щелочную среду и который производиться в Гродно. Поэтому ничего не лопнет, грется и охлаждаться будет как положено.
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 11:10
R19DT писал(а):
... А уровень не должен подниматься на заведенном моторе - он должен стоять на месте, если нет прорыва газов
Спорное утверждение. Должен поднятся хотя-бы из-за нагрева.
А может все же от жидкости зависит. У меня HEPU залита и поднимается уровень на горячую.
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 11:16
Ты кстати давно его менял? Если будешь менять - посмотри на цвет.
После 1,5 - 2-х лет юзания могут возникнуть проблемы.
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 11:31
Год назад менял, тосол на тосол 2-х годичной давности. А что цвет? Как был голубым, так и остался оным. Олхаждающая жидкость прозрачная.
А какие проблемы могут быть? Расскажи, Patam, страшилки.
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 11:45
Дай бог чтобы все было хорошо. А страшилки имеют под собой реальные печальные факты. Но каждый выбирает сам что ему делать, я могу только дать совет на основании своего опыта. Достоинства тосола одно - ценник. Не могу поверить чтобы у нас соблюдались все правила изготовления и рецептура, но ресурс у буржуйских машин видимо очень большой, поэтому и ездят на различных смесях. Особенно печально когда кто-то берет машину после ее эксплуатации предыдущим хозяином на тосоле, на нашем масле, бензине 76, с подшипниками и деталями от Москвича - и тогда он понимает что не случайно есть требования по материалам и буржуи не дураки. А эти разговоры - сам и брат и дядя и тетя и все кого знаю ездят и все в порядке - до поры - пока кто-то не столкнется и не задаст себе вопрос - почему это произошло. Но наши люди не умеют учиться на чужих ошибках - любят делать свои и всем рассказывать как попал.
а чудес в принципе нету - хочется, но нету, к сожалению.
Я не претендую на истину - сколько людей столько мнений. Но меня всегда настораживало повышение температуры и если машину ведет куда-нибудь - т.к это мотор и геометрия - остальное делается. А просто так - если все в порядке - температура не растет - и антифриз не выбрасывает из бачка. А если учесть что является причиной продажи машин - проблемы с чем то, то хорошо если она решается малой кровью, а если перегрет мотор и повело головку ?
СообщениеДобавлено: 16.10.2004 23:13
Все антифризы (тосол только торговая марка) это смесь этиленгликоля, воды и присадок, вот в них-то все и дело. Я как-то поискал тесты антифризов в российских журналах.
Агрессивными к радиаторам, головке блока и т.д. могут быть и импортные антифризы, и белорусские с российскими тосолы. Брэнды конечно получше, но тоже не без греха.
Сам думаю залить что-то из рссийских по найденным рекомендациям, благо в продаже видел.
Опять же из экономической целесообразности в Р19 90 г тосол вполне подойдет.
СообщениеДобавлено: 18.10.2004 14:37
А кто может расписать по шагам процесс замены охлаждающей жидкости ?
Справка: Рено 19 1.8 mono F3N, машину купил летом, что там залито - непонятно, к зиме по идее лучше было бы поменять полностью ОЖ, но что б поменять - надо слить, потом соответственно залить новый антифриз, а так почитаешь тут на форуме: "слил, залил ..., для проврки залил водичку", а как оно делается то это ?
может кто раскладет по полочкам ?
СообщениеДобавлено: 18.10.2004 15:26
Сливается в два этапа:
1. Нижний патрубок радиатора.
2. Сливное отверстие закрытое болтом на тыльной стороне движка в месте расположения 4-го цилиндра (т.е. если стоять лицом к двигателю спереди машины то самый левый)
Первый - без проблем (остатки выдувал с помощью вдувания воздуха в расширительный бачёк), второй - решил не пробовать (а вдруг не скрутится болт или шляпку сорвёшь?)
Можно конечно ещё патрубок с радиатора печьки снять (тоже немного выльеться)
Промыть систему водой влюбом случае надо (антифриз-антифриз могут неконтачить, а вода-антифриз нормально)
СообщениеДобавлено: 18.10.2004 16:44
Виктор Сергеевич, то есть, как я понял:
1. сначала сливаем (можно только используя снятие нижнего патрубка радиатора + продувание)
2. потом заливаем воду
вопросы:
воду можно обычную ?
3. потом погонять немного двигатель на холостых или не надо ?
4. дать остыть
5. слить воду
6. залить антифриз
вопросы:
по заливанию есть какие-то особенности ?
может ли там где воздух затесаться ?
какой объем заливаемой жидкости ? продают то антифриз в канистрах по 5л., а где то читал, что типо объем системы охлаждения где-то 5.6л. для F3N
СообщениеДобавлено: 18.10.2004 23:22
Так антифриз продают 5л - КОНЦЕНТРАТ, его надо как минимум в 2 раза водой разбавлять... а вообще на них табличка есть, обычно, в какой пропорции для какой температуры за бортом (для какого мороза :) ) разбавлять надо. Не разбавляя - НЕ лить !
СообщениеДобавлено: 19.10.2004 1:20
Для стравливания воздуха перед заливом новой жидкости есть специальная пробочка на радиаторе, которую нужно открутить.
СообщениеДобавлено: 19.10.2004 8:23
Если просто очистить систему от старого антифриза, то так.
Если хорошо промывать, то с садового шланга.
Не забывайте про остывание двигателя. Лучше часик телек посмотреть, чем движок менять.
P.S. Я для промывки горячую воду из под крана заливал первый раз, а второй - очищенную фильтром Брита (на всякий пожарный). Нодо 5 литров всего.
СообщениеДобавлено: 19.10.2004 15:58
а еще после залива нужно открыть крышку расширительного бачка, с открытой пробкой на радиаторе, создать давление в системе, т.е дунуть в бачок под давлением (через кусок чистой материи, чтобы не облизывать антифриз), из под пробки радиатора потечет антифриз, завернуть это пробку, ну и сначала не закручивать расширительный бачок, а дать машине прогреться, чтобы заработал вентилятор, а потом уж закрывать бачок...
