Текущее время: 17.07.2026 17:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Синий дым на холодную
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 9:13
Jacky писал(а):
Дизель с непосредственным впрыском благодаря более высокой степени сжатия запускается лучше
Это неверно! Более высокая степень сжатия как раз таки у вихрекамерного дизеля, а у простого атмосферника еще выше. Читайте букварь уважаемый!
А запускается КоммонРейл в мороз без свечей лучше только потому что топливо идет под более высоким давлением и лучше распыл получается перед попаданием в цилиндр, чем у TDI моторов.
Слова взяты со статьи на сайте ABW.BY. Утверждать что-нибудь сам я не буду. По теме что-нибудь можете сказать?
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 9:25
klen писал(а):
serge47 писал(а):
Проверил, на сколько подается "+" на свечи. Оказалось - после включения зажигания - на 10 секунд. После запуска двигателя - на 5 секунд. Но это на прогретом движке.
Отпишись по результатом холодного двигателя......думаю, если и "там" будет пять секунд - тогда всё ясно.
А что ясно? =)
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 17:37
Так и к чему пришли?
Так же поддымливает на холодную, но зимой уже при -15 можно и не завести.
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 21:41
Проверил, как подается "+" на свечи на "холодную" - если можно так назвать +6 градусов. Те же секунд 10 после включения зажигания и те же секунд 5-6 после запуска двигателя.
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 18:36
ДТОЖ проверяй!
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 21:33
У меня на корпусе термостата их 2 стоит. Какой из них и как проверить? Кстати, лампочка свечей накала на приборке у меня практически всегда на холодную гаснет через 2-3 секунды.
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 22:29
Заметил так же, даже на горячую уже, если газануть, на любой передаче, из выхлопной порядком дымит, особо ночью заметно, когда автос сзади едет и фарами светить в бампер. Совсем плохо у меня или как?
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 0:11
Раз заводится и ездит, то это уже не плохо :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 8:25
Можно тестером проверить. А можно Клип подключить и проверить все, и датчики, и параметры, и чем вообще там впрыск дышит.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 22:36
Alex83 писал(а):
Я всё никак не пойму, каким боком свечи к сизому выхлопу? Они ж заводку двигателя облегчают в холод. Кстати по поводу версии про масло, вчера заменил на Эльф турбодизель, позавожусь, отпишусь!))) Если это был эльф, конечно :mrgreen: RenaultClub Serge47, что у вас слышно?
Дело в том, что свечи работают ещё некоторое время после старта двигателя. Это время зависит от температуры ОЖ. Таким образом, они помогают полнее сгорать топливу, создавая в цилиндре большее давление, чем в картере - масло в цилиндр не выдавливается. А когда машина прогрелась - зазоры приходят в норму (с).
У меня была такая же ерунда на 1.9dTi. Поменял свечи. Теперь всё гуд.
Laguna 1.9dTi JC5 B56J 1998гв
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 23:20
У меня на холодном моторе валит синий дым при оборотах более 1800 где-то. Когда прогреется - всё нормально. Свечи менял, компрессия тоже есть (заводиться с полоборота). Может быть турбина масло кидает?
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 15:54
Ну и у меня так же. Турбина летом проходила замену картриджа, так что практически новая. Масло не уходит.
Какое у Вас масло и уходит ли уровень?
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 16:25
serge47 писал(а):
Залито Mannol 10w40 п/с. Уровень уходит, только если долить до максимума. На данный момент на середине уровня и остаётся на месте.
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 16:51
Течь наверно где то есть.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 16:27
Я такой эффект вообще на многих машинах наблюдал. В том числе, на моей предыдущей - Лагуне 1 с 2.0 F3R. Если залить масло до максимума - довольно быстро оно доходит где-то до середины между мин и макс. Потом останавливается, и не уходит. Течей не было. И на Пежо 405-й было то же самое =)
