Текущее время: 23.07.2026 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 28.02.2005 13:11
Проходил писал(а):
когда сверлят блок остаются отверстия так сказать технологические, их потом просто глушат затычками - они могут прогнить
Где они находятся, заглушки эти?
СообщениеДобавлено: 28.02.2005 14:56
2 FOX:
Конечно, написать можно многое. Вон на сарае х?* написано, а там дрова лежат
Это ты точно подметил! Это-ж все реклама - чтоб ты эту баночку купил.
Течь ты устраниш, - избавишся от маленькой проблемы, но при этом приобретеш очень большую. Скоро будеш менять радиатор печки, потому что гермет забьет его и зимой будет полный дубарь в салоне и стекла придется протирать постоянно - потому что из печки будет идти только холодный воздух, а к лету поменяеш основной радиатор, по той-же причине, только из-за того что перегрев движка будет в малейшей пробке, и потом еще долго будеш вылавливать из бачка куски затвердевшего гермета, который полность не выйдет из системы даже после замены радиаторов и будет по-тихому загаживать новый радиаторы.
Испугался? а поздно. но может еще пронесет... некоторый писали, что после заливки гермета - ничего не меняли, НО я все это писал не просто так - это мой собственный опыт, после того как прошлый хозяин моей машинки налил в ОЖ гермета и скажу сколько я намудохался с системой охлаждения после этого.... :crazy: Теперь когда вижу что кто-то в ОЖ льет какую-то гадость - готов оторвать руки. Льют гермет в одном случае - когда есть течь, а машину нужно продать. :-?
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 28.02.2005 17:33
Беспокоит белый дым. При запуске холодного нормално, при нагреве начинает дымить - парить,воняет тухлым яйцом. Когда нагреется как надо вроди нормально. Думаю что катализатор канчается. Он же начинает нормально работать только когда нагреется до своей рабочей темп. Утечек а-за ненаблюдается, уровень неусточив на хол. и горяч. Заливал нерметик. Может у кого такое тоже?
СообщениеДобавлено: 28.02.2005 21:01
судя по отзывам "о тухлом яйце" сдох каталитичи.....
а парит обычно когда влага из глушака испаряется, после стоянки. когда заведешь еще все холодное прогреешь начинает испаряться (удали кат и станет меньше парить - так как он сделан как адсорбент с сотами ).
уровень может скакать так как давление пара меняется в зависимости от температуры (уч. физики 7кл.)
герметик залил зря ИМХО, я (как и Malchish) его ярый противник.
blackwhite конкретно на двигле увидеть можно, ямки с резьбой и затычками , их там много
:roll:
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 9:53
:roll:
Покажешь? И рёзьбы, и затычки?
СообщениеДобавлено: 2.03.2005 9:09
:roll: Заглушки ( те что прогнили у меня ) находятся с задней стороны двигателя, их просто так не рассмотриш. С виду- дырки с закрученными в них металлическими пробками.
СообщениеДобавлено: 2.03.2005 10:02
Привезу на следующию встречу голову. Покажешь?
СообщениеДобавлено: 5.04.2005 18:44
У меня такаяже беда с антифризом, по зиме уходила не сильно, потом больше...
Сегодня обнарудил поддек, но откуда именно течет непонятно - удалось определить только местоположение: СЛЕВА, если стоять лицом с двигателю, СНИЗУ, между ГРМ и генератором. Поверхностный осмотр конкретное местоположение не выявил - нужна эстакада. Может это насос? Какие будут мысли?
Есть ли смысл самому заниматься или лучше гнать куда?
BTW: не откажусь от помощи :)
СообщениеДобавлено: 6.04.2005 10:01
как раз там у меня помпа и стоит...- скорее всего оттуда, или из патрубка с термостатом...
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 8.04.2005 0:43
Slaveniya там помпа , и патрубки у нее дерьмоватые всегда, но патрубки резиновые на хомутах не лучше :-? , смотреть лучше на яме и сверху с зеркальцем и фонариком (а делать- сняв радиатор с мордой)
СообщениеДобавлено: 20.05.2005 12:55
Хаюшки,
подтекает ОЖ на стыке между металл. трубками и шлангами на пути к радиатору отопителя (судя по поиску в форуме я выражовываюсь правильно). т.е внутри салона на коврике, со стороны водителя, около педальки газа появляется антифриз. Мона ли там на стыке замазюкать каким-нить герметиком, чтоб не текло? или не поможет, надо что-то менять? машинка-Лагуна 2,0 1997. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20.05.2005 13:05
Это была помпа, она. Поменял, скрутил болт, но не течет...
СообщениеДобавлено: 21.05.2005 8:34
vass а снять трубку и поменять хомут .... может еще подрезать шланг где сгнил .... зачем герметик в подвижных зонах ????
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 9:59
2 rusland76
Во блин, а я ж даже и не подумал об ентом (русская лень :oops: ). спасибо
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 11:58
А не может ли белый дым идти если труба пришла маслосъемным колпачкам? У меня тоже антифриз уходит. Я думал что течет откуда- нить, а теперь задумался. Белый дым думал из-за колпачков, менять их самому влом а на сервисе 80 тыс. стоит. Как определить из-за чего дым неправильного цвета?
