Текущее время: 19.06.2026 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 21:55
Раз геометрия не нарушена, значит все нормально.А ты их уже снял?
Тише едешь-дальше будешь.
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 21:57
снял принес домой вот ,любуюсь
Renault-19 серенький металлический французик с 1721-кубовым моновпрыском
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 22:06
Вот тебе ссылочка Диагностика и ремонт автомобиля своими руками
Там много полезных советов.
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 23:43
werd писал(а):
Inokecha
а как примерно выглядет прогоревший клапан,на моих просто чёрный
толстый нагар на"личике"клапана и немного на штоке,но геометрия
вроде не нарушена,т.е. никаких явно выраженных деффектов
фотку сейчас поищу
- но свой бархатный нагар лучше ножичком или чем нибудь другим (с длинным острием) снимай , но только не наждачкой и "до бела" тоже не надо стараться. посадочные места притри (паста притирочная продается) метод если надо : - на дрель делаешь насадку мягкую (можно использовать штырь воткнутый в цилиндрик на который одета трубка из резины и кончик (т.е. трубка чуть выступает за цилиндр) трубки это и есть рабочая часть приспособы) и на постель клапана наносишь пасту ставишь клапан и на его морду давишь приспособой и крутишь клапан то в одну сторону то в другую.
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 23:53
угадай где прогоревший ?
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 23:54
Inokecha
а сцылка почемуто не идет :oops: - не запускается в смысле ...
СообщениеДобавлено: 23.03.2005 0:01
http://www.as066.narod.ru/d.m.g.htm
Вот эту попробуй,а там на главную выйдешь.
СообщениеДобавлено: 23.03.2005 0:02
а это посадочные места показаны
правда справа просаженный после использования газа т.е. см. левый
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 22:10
В любом случае если уже голову снял надо проверить не травят ли клапана,можно поставить головку клапанами вверх и сверху залить камеры сгорания соляркой, если она со временем не уходит значит клапана держат. Но в любом случае раз уж занялся таким ремонтом конечно их надо притереть как писали выше до матового цвета на седле и самом клапане в месте соприкосновения, полоска по окружности должна быть без разрывов.Я притирал маленько др. методом и правда на 4 тактном мото,намазывал пастой седло клапана, вставлял клапан в головку и на кончик клапана где сухари стоят одевал резиновый шланг,др. конец шланга на сверло на дрель, и соответственно тянул на себя дрель и крутил.
СообщениеДобавлено: 27.03.2005 16:22
Спасибо всем ,кто откликнулся,когда,сделаю,отпишусь
P.s. а может ещё шатунные владыши поменять???
СообщениеДобавлено: 28.03.2005 12:23
я бы поменял - бо они от старости иногда сами разваливаются ! раковинки такие увидишь если снимешь
СообщениеДобавлено: 28.03.2005 23:04
Раз двигатель разобрал надо проанализировать всё, и шейки коленвала под вкладышами,нет ли задиров,чем плотней сидит вкладыш тем больше давление масла,баольше КПД.Я у себя боюсь пока что лезть менять, вдруг старое родное было оригинальное и луше было и работало, а новое поставишь,какое у него качество,Вот и думаю. Но если разберу то уже по полной програме...
СообщениеДобавлено: 29.03.2005 8:26
только на запчасти не жалей
СообщениеДобавлено: 3.04.2005 12:06
Есть ли вероятность погнуть клапан при рассухаривании, пробывал поменять маслосемные колпачки, не смог рассухарить (в свечное отверствие вставлял отвертку).
СообщениеДобавлено: 4.04.2005 20:29
а не пробовал поршень поднять ?
