Текущее время: 23.07.2026 1:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 16:17
Люди HELP сегодня машина не завелась, вернее сначала завелась потом при трогании с места заглохла и все. Что может быть, что смотреть и куда можно обратиться за квалифицированной помощью, може кто сталкивался с такой проблемой. Машинка бензин 1,7 моно бензин. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 22:45
вот сидит человек и ждет что Инет поможет ......
проблем может быть куча ...
заглохнуть мог залив свечи .... выйди и попробуй сейчас завести ....
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 9:58
Действительно вечером попробовал завелась но только пока машинка хорошо не прогрелась ее колбасило как сумашедшую, когда прогрелась стало все тип-топ. Похожая картина была уже несколько раз, прогревается все нормально. Вот поэтому и интересуюсь может кто сталкивался с похожей проблемой и что то может подсказать.
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 11:42
Несчастный владелец
По твоим симптомам можно написать полстраницы возможных неисправностей...
Начни с замены свечек и ВВ проводов. Напиши результат, тогда уже проще будет.
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 13:22
Свечи недавно менял провода вроде как в норме
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 13:23
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 14:00
Универсальный совет: ежжай на диагностику движка. С большой долей вероятности можно сказать, что неисправность найдут. Если это окажутся ВВ провода, то сильно не удивляйся :D
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 14:31
только не на компьютерную лучше, а чтобы поразбирали и попроверяли все что можно :) и лучше чтобы машинка у них постояла денек другой, чтобы достичь эффекта...
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 15:14
Может подскажите куда моно обратится а то она у меня недавно и я еще в ней немного профан. Звонил на Кольцова сказали что сначала нужно сделать компьютерную диагностику (35 т. руб) а там видно будет, если кто делал к них какие отзывы, и вообще какова степень достоверности.
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 15:21
Я делал компьютерную недавно, у них. Компьютер сказал, что: ошибок никаких нету, ламбда работает нормально, холостые, детонация в норме, прочие показатели - тоже. (правда мне проверяли не на "нужном" компе, а на более новом (для лагун) ибо "нужный" комп не смог подконнектиться).
НО! Как я уже замечал проблемма у меня похожая: в сырую погоду, если машина постояла - пытается заглохнуть и равками едет пока не прогреется.
А степень достоверности у них реальная ибо у них оригинальные реношные компьютеры (ну софт по крайней мере)...
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 15:42
Получается что тебе так толком по проблеме ничего не сказали, и как ты обходишь этот глюк хорошо прогреваешь или как?
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 15:47
нет. дело в том что данная проблемма у меня проявлялась в прошлом году и просле замены: фильтров, проводов и прочистки свечей исчезла.
в этом году я ездил на диагностику ибо менял лямбду и хотел проверить как она работает и заодно остальные показатели и ошибки скинуть. Т.е. я ездил на диагностику НЕ по этой проблемме (ибо у меня ее не наблюдалось).
А вот уже после диагностики (по прошествии времени) в один прекрасный день - все повторилось...
по поводу глюка: я езжу каждый день - тогда проблеммы нету как таковой...
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 15:53
Ясно спасибо за информацию, поеду продидиагностируюсь может чего и скажут.
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 18:53
І что никто ничего не может посоветовать? Мой вопрос здесь viewtopic.php?t=4967&postdays=0&postorder=asc&start=30
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 19:21
при каких проблемах ЭБУ блокирует "Реле блокировки впрыска" и "Реле БН"?
на сколько я знаю - при проблеммах иммобилайзера
