Текущее время: 23.07.2026 12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 26.03.2006 18:05
RuslanD... писал(а):
а ничего не повредил ? при последней работе? к примеру датчик измеряющий воздух во впускном?
з.ы. а нормально ту прокладку поставил? может воздух сосет - лямбда врать будет мозгам : что чистый воздух - "лей не стесняйся " ..... соотвественно влага на катализаторе будет испаряться и через трубу гнать пар ....
Похоже так оно и есть.
Сегодня залез таки под машину, затычку в выхлопуху воткнул и подал воздух под давлением.
Тем временем мыльным раствором смазал соединение , в котором менял эту прокладку-кольцо – пузыри надувает весело. Сейчас Дандилом 6785 (герметик такой керамический) все соединение промазал . Буду завтра смотреть как помогло или нет.
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 8:09
Так оно и получилось:
Все заработалго, хх стал 900, и работает ровненько ровненько, дергаться перестала, вот белый дым, как будто не становится меньше???. Почему? Цвет свеч, как и расход на 100 км еще не проверял.
А это значит, как и говорил Русланд, лямбда из –за содержания кислорода (подсос воздуха) неправильно давала информацию мозгам, что, мол, очень бедная смесь, лей топливо, а комп и лил. :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Если нет дальнейшего роста, значит, близок закат. - Сенека Луций Аней
