Текущее время: 23.07.2026 21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 17:39
а?
Megane 1.6 '98
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 11:34
update.
Заменил правую полуось (наружный ШРУС умер).
Ради интереса поставил предохранитель АБС на место.
Уже неделю езжу - ни контрольная лампа неисправности ни разу не загорелась, ни былых глюков замечено не было.
Неужели была настолько зас..., простите, ...рана зубчатка АБС на корпусе ШРУСа??
Megane 1.6 '98
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 23:11
Видно забросили темку то... А зря...
Вот и меня при любом нажатии на тормоз (резкий, плавный, на любой скорости плоть до остановки, т.е. почти ползком) - постоянно срабатывает АБС.
Просил совета у клуба - ничего толкового не посоветовали, кроме: менять мозги АБС. Эх, легко сказать!
Laguna RXE 2.0 F3R B56C AD4-006
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 9:46
fedora59, у тя скорее всего просто залип датчик
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 20:51
Dervik
В этом месте,пожалуйста, поподробнее... Что значит ЗАЛИП?
СообщениеДобавлено: 7.09.2007 23:21
"Меган-Сценик" 2,0. АБС ведет себя странно. То горит - и при этом не работает. То сама по себе гаснет - и работает. Немного раздражает. На сервис ехать не хочу... плохая станция. Вопрос: может ну ее... эту АБСку?
Я не злопамятный, я просто злой .... и память у меня хорошая:)
СообщениеДобавлено: 8.09.2007 9:20
VOS
Ничего с лучаем не брынчит при движении.
Проверь и почисти все разъемы датчиков абс под днищем
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 17:51
Тоже вопрос по ABS.
Авто Scenic 1997 2.0(f3r), вроде ABS нету - никогда не чувствовал, сзади надписи нет, при замене торм. дисков по каталогу сказали что на 1997 год не ставилось.
При этом на панели приборов есть лампочка "ABS", которая при включении зажигания загорается и гаснет.
Буквально позавчера загорелась лампочка "ABS" во время движения и не гасла. Остановился. Завел - загорелась и погасла как обычно. Больше во время движения не загоралась.
Пару раз специально резко тормозил - действия ABS не было (естественно, т.к. ABS вроде и нету).
Что это могло быть?
Как выяснить для чего служит лампочка ABS?
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 8:48
SHPION, сколько трубочек отходит от главного тормозного цилиндра? Если 4, то АБС нету. Две - есть.
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 8:57
На вопрос ответить затрудняюсь.
Но если увижу "главный тормозной цилиндр" - спрошу у него)))
Спасибо. Теперь я хоть знаю такой признак и при случае выясню окончательно )
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 10:00
Сними переднее колесо, там исчо спроси!
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 17:47
Оттормаживался на чистом льду с АБС. Нажимаю педаль - сразу по ней "бъет" АБС, правда как-то слабо. :crazy: Причем педаль становится жесткой. А в конце замедления словно "отпускает" педаль, она становится мягкой и значительно уходит (примерно ощущение как если держать незаведенную машину на тормозе - а потом завести двигатель).
Повторялось неоднократно.
Это нормальное вункционирование системы?
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 0:02
Не долго я радовался АБСу :shock: Пришла сырость и привела с собой ГлЮкИ :crazy: Вырубается АБС после поездки в дождь или слякоть...комп.диагностика показала - замыкание переднего левого и заднего правого датчик - рекомендация ЗАМЕНА :crazy: Подсохла дорога ... все работает. Сижу думаю ... в каком месте встречаются провода с датчиков передних и задних колес и совместно купаются в слякоти??? Разъемы в колесных арках пролил WDшкой - без изменения. Жду предложений :xlopat:
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 11:52
BONE
Разъемы надо было высушить, если есть подзорения в их негерметичности в собранном состоянии, то можно попробывать разъем сверху замазать силиконовым герметиком (разборность соединения сохраняется).
Как вариант возможна негерметичность самого датчика абс (вариант дачика, если применяется зубчатка на шрусе)
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 13:12
После набора скорости выше 20 км/ч - загорается АБС. Официальный сервис RCM, говорит, что нужно менять блок управления АБС.
Где еще можно выяснить причину такого поведения АБС?
