Текущее время: 22.07.2026 3:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 21:39
malsas,что посмотришь? Без разборки не видно, заклинены или нет. Единственное, если заклинены давно - колодки будут изношены накосую.
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 10:06
Да, да конечно, разберу и посмотрю внимательно, для начала колодки на предмет их неравномерного износа.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 10:13
Я писал(а):
... но и от неравномерного трения меж колодками и диском.
Я хотел сказать, что трение (или сцепление) по кругу диска неравномерно.
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 19:55
blackwhite, сие чудо бывает очень редко...
а вот направляющие коксуются часто..
 Заголовок сообщения: Re: Биение (дрожь) руля
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 15:08
Народ, помогите разобраться.
Поменял резину...и начало колбасить (не дрожь, а конкретно дергается) руль, только не на скорости, а даже при 15 км/ч.
На балансировке "булок" не выявлено, колеса отбалансировались (правда грузов по 40 грамм в три захода на каждое колесо повесили).
Так мне вот интересно: хреновая балансировка на маленькой скорости может проявиться? На шиномонтаже сказали - меняй резину. А жалко как-то - 1 сезон всего ей (правда бобруйская)!
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 15:47
Рано поменял :mrgreen:
Однозначно кривость либо резины либо колесного диска. Либо еще есть маленький шанс на неправильную установку колеса.
Опытный шиномонтажник, покрутив колесо, скажет что менять.
Но тут больше похоже на резину. Бери дефектное колесико и дуй пиши рекламацию, поменяют. Чеки хоть не выкинул? :)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 15:56
Калишо, пиши, помогу составить красивый ругательный текст.
Клянусь, матов не будет. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 16:05
Чо-та я на шины гарантию нигде не встречал! А вообще да, похоже на резину, т.к. на мишлене зимнем на этих же дисках все было ок. Я все еще надеюсь на кривой станок балансировки)))
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 16:24
Балансировка при 15км/ч?? - это ты брось.
Гарантия на белшину 5 лет. Однако ты же понимаешь, что порезы, износ протектора и т.д. это ниразу не гарантийный случай. А вот в твоем случае можно и попробовать повоевать. :)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 15:44
Чо-та я вообще запутался.... В одну сторону 3км еду - бъет руль, обратно - все гуд)
PS. Трезвый)
Колеса прикручены, булок нет, подвеска и рулевое в огне. Что за мозерфакер)
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 16:03
PS. Трезвый)
Дорога в одну сторону кривая :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 16:07
Nitrat3000 писал(а):
PS. Трезвый)
Как вариант, НО... обратно старался ехать по встречке) :krugom:
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 14:05
Кароч, поехал я опять на шиномонтаж, но уже другой. С балансировкой все оК. Крутили-вертели, вобщем на одном колесе неравномерный износ. Причем не внутренняя-наружняя сторона, а если смотреть на колесо (как оно стоит на машине), то, допустим, слева протектор - 6-7 мм, а справа - 4-5. Вот так вот... В чем может быть причина такого износа??? I_broken
Или это просто Белшина?
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 16:06
Я себе сейчас переставил летние задние колеса наперед, так вот тоже на левом износ равномерно больший чем на правом, а почему , не знаю!
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 16:43
Так у меня разный износ на одном колесе :mrgreen:
cron
