Текущее время: 23.07.2026 9:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 8:49
kotlin писал(а):
для владимира с лагуной----------------я этих балок переделал не один десяток и никогда не делал их чрез -ну вы поняли книжки читать не кувалдой махать-одна балка собственноручно-и все ошибки автора исправлены
Так может и у меня в клио зделаете? Естественно не бес платно. Я тож не белоручка. Но в данном случае что то нет большого желания туда лезть.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 10:52
Ну раз тут уже пошла такая молва... Тогда и мне нужно полностью восстанавливать заднюю балку!!! Короче советуйте... Где сколько и зачем!!! Я вот подумал мот лучше б.у. купить- тогда скажите сколько может стоить и что в конечном итоге будет лучше поставить Б.У, или полный ремонт?
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 11:27
У тебя еще и балка задняя умирает? Там то всего 2-4 торсиона и 2 подшипника - но по запчастям они потянут немало и ковырь-ковырь придется достаточно долго (wd40 тебе в помощь :) )
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 14:46
-=sAm=-
У меня 2 торсиона...
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 14:52
AlonsoF1
80$ работа + 40-70 запцацки.
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 16:55
Так может кто ответит на вопрос: что лучше - купить б/у или отремонтировать заднюю балку (в смысле подшибники, сайлентблоки)?
Laguna 2.0 16V Bisiness, 97г.в.
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 17:07
Мне на Лагуну предлагали 140у.е. за все работа и запцацки на восстановление. наверное на след неделе отдам автос на ремонт. Колеса домиком у меня не стоят, задница авто тоже на высоте, но присутствует сильный грохот на ямах сзади, сам мастер прокатился и сказал пора менять сайленты.
Последний раз редактировалось @ndrey 21.06.2007 17:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 17:11
Лучше ремонтить.
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 22:01
VadN
Подшипников в лагуне нет.
@ndrey
Грохот может быть из-за сдохших аммо
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 8:16
smalenski, согласен, что бы застучали сайлентблоки - торсионы должны аж болтаться в них. У меня в клио постукивает зад, но как тока открутишь амортизаторы, стук исчезает. Хотя аммо рабочие. Постукивают немного на полном вылете, но не менять же из-за этого.
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 9:11
А подскажите, визуально можно увидеть ничего не снимая и т.д. разбит сайлент или нет в задней балке?????
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 11:07
Запросто, залазишь с ямы под авто, качаешь и смотришь - если просто небольшие трещины в резине, то можно ездить, а если резина уже пошла рваться - значит стоить задуматься о замене.
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 13:35
.........или начала отслаиваться от "железа" сайлента
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 19:06
............. согласен.
СообщениеДобавлено: 1.07.2007 21:31
!!!у меня немного резинки сайлентблоков сзади отслаиваются????значит все, надо менять...? а если дальше ездить, что может случиться, к чему это приведет?
Рено лагуна2 2001 г.в. 1.8 expression
рено лагуна 1997 г.в. 2.0 универсал, продана.
