Текущее время: 15.07.2026 9:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 11:47
На предыдущих втулках откатал 40 тыс. и заменил только потому, что стала трескаться резина. Втулки Сасик реально более мягкие, чем оригинал. Они просто развалились.... Мож поставили неправильно....
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 22:14
40 тысяч для Сасика - отличный пробег. У меня около 10 выхаживают...
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 7:44
Netman
Я не знаю Сасик были предыдущие или нет :oops:
Я их покупал в гараже у одного перца, что занимается ремонтом Рено, а упаковки на них уже не было....
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 13:33
Я когда в октябре 2004 (80 тыс км назад) покупал машину, то стук на перекатах слышал, и за счет этого сбил цену (мол рейка начала стучать и т.д. и т.п.). Тогда снимал резинки смотрел - целые, а стук оставался. Поменял шаровые, рулевые наконечники с тягами (люфт все-таки был) и уже готовился менять сайлентблоки (стук стал усиливаться) и думать о рейке. Но решил для начала все же поменять втулки стабилизатора. Неделю назад поставил Sasic - и о чудо - стук исчез. Немного помудохался когда натягивал хомуты на внутренние втулки (трудно ужать новые втулки). Втулки промазал литолом (Чушь что резину нельзя мазать литолом - иначе как быть с пыльниками ШРУСов, шаровых и т.д.). Все делал в яме на неподдомкраченной машине.
А родные втулки ещё оригинал 95-го года были (230т км) и следов разрыва на них не обнаружил, но стучали.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 11:42
Apec писал(а):
Ну вы, народ, даете -"смазать "ЛИТОЛом" :!:
Эта ж резина!
Ее только смазкой на водной основе мазать можно!
И еще ВАЖНО - окончательно затягивать только в рабочем положении резинки - т.е. при колесе, стоящем на земле.
У нас на форуме "Дачии" один мужик писал, что он кусок резинового армированного шланга натянул и уже 20 тык проехал. У Дачий эти резинки - просто головная боль - у некоторых и 5 тыщ не выхаживают!
В мануале написано окончательно затягивать на ненагруженном авто,
т.е. колесо стоящее на земле и есть ненагруженное авто?
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 18:45
Я так понимаю, что ненагруженное авто - это авто без людей.
А ненагруженное колесо - это колесо, висящее в воздухе.
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 9:26
Затянуть внешнюю резинку ее скобой у меня на моей машине получается только домкратом. При этом колесо на земле, домкрат под ушко скобы и вперед - потом очень быстро и осторожно просунуть болт и накрутить гайку, чтобы скоба не "выстрелила". Мазать резину конечно лучше силиконом - но в том месте где стоит эта резинка - на нее попадает и не такое гуано как например солидол.
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 10:20
-=sAm=-, абсолютно верно, точно так же было на моей машине. Ужимается домкратом.
