Текущее время: 19.06.2026 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 18.07.2007 15:40
Apec писал(а):
Леонид писал(а):
Я когда-то на 19-ку за 24 пару брал. Мэйд ин Румыния.Судя по тому, что передние подшипники и колодки одинаковые у 19-ки и Мегана, то попробую предположить, что и диски одинаковые.
От Дачии? У нас на нее стоит $40\шт.
Сочувствую. Покупайте от 19-ки.
А вообще лично я давно перешёл на бэушку. Можно на авторынке выбрать нормальные диски и не дорого.
СообщениеДобавлено: 18.07.2007 16:04
Евгений RUS, менял недавно задние диски с колодками на Пассате 5 - диски Lukas, колодки Texstar - 85 баксов , передние чуть подороже будут , но ценник за комплект в 100-ку считаю нормальным :roll:
Леонид если речь про колесные диски , то я с тобой согласен :mrgreen:
Но если ты про тормозные :shock: , сорри но ты самоубийца :ustav:
Не давал бы ты таких советов новичкам :twisted: - совесть потом замучает :mrgreen:
Нет денег на новые диски - ездий на велике :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.07.2007 16:57
Цена вороса новых тормозных дисков вполне отражает отношение к собственной жизни.... Батька на бумер покупал по 90 уев штучка ... и не жужжал ... ибо ТОРМОЗА
СообщениеДобавлено: 18.07.2007 23:33
да уж на тормозах экономить не надо однозначно, тормоза это как воздух---не тормозов нет жизни. лучше купите себе б\у воздушный фильтр или бензиновый :mrgreen: , при плохих тормозах и он помошник, хоть недадут разогнаться как следует :mrgreen: ,тормозить меньше надо будет.
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 18:56
Возникла такая проблема: когда тормозишь, машина замедляется плавными толчками, слегка дрожит руль и ручка переключения передач слегка дергается. В чем может быть проблема? Тормозным дискам *****?
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 19:00
smirnovv, было такое. Сильно грешил на кривые тормозные диски.
Проточил - не помогло.
Поменял диски - помогло. На месяц. Потом опять.
Дело не в дисках.
Дело в направляющих суппортов. Верхние становятся неподвижными из-за коксования смазки. Нижние меньше греются и как-то лучше себя ведут.
Надо разбирать, чистить и новую смазку.
На моей практике был случай, когда направляющую вообще невозможно было извлечь. Грел горелкой.
ЗЫ. но могут быть и диски. Смотри толщину - не меньше 18мм для вентилируемых. Если меньше - производитель рекомендует в утиль.
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 19:01
возможно резина винтом пошла
педаль тормоза покачивает когда тормозишь ?
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 19:06
Dervik, +1.
smirnovv, на скорости руль бьет?
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 20:46
Руль не бьет на скорости, ездил и 90, и 120, и 170 руль как вкопанный. Резина только второй сезон ходит (зима).
А вот на дисках уже канавка образовалсь. В марте прошлого года толщина была около 19мм.
Педаль тормоза не покачивает. Из симптомов только те, что писал:руль влево-вправо при торможении, тормозит машина слегка подергиваясь, и иногода ручка КПП дергается.
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 20:48
Юмбр
А направляющие суппортов можно продиагностировать только после разборки?
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 20:58
Для 100-% уверенности надо открутить болты направляющих и посмотреть, заклинены или нет. Должны двигаться свободно.
Итого:
домкрат, колесо, 2 болта направляющих.
Куришь?
всего 30мин.
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 21:27
ЮМБР
Спасибо, буду смотреть. А чем смазывать направляющие?
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 21:30
графиткой.
Сначала вычисти старую смазку. Обязательно.
СообщениеДобавлено: 5.02.2008 11:10
smirnovv, тогда смотри с/б рычагов, скорее всего разбиты, вот и тормозить начинаешь - у тя колесо назад уходит и тягает за собой двигло и руль
СообщениеДобавлено: 5.02.2008 13:44
smirnovv, если наблюдаешь вот такое :shock: - то все под замену (колодки и диски).... переборку, разработку и чистку (суппорта и направляющие) .... проходили уже такое :(
