Текущее время: 19.06.2026 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоочиститель ("дворники")
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 20:40
Не резко, а кратковременно.
при кратковременном нажатии 2 взмаха, при более длительном 3. :?:
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 23:42
Тем про стеклоочиститель масса, решил написать сюда.
Сегодня с утра при "нелётной" погоде направляясь на работу резко перестали работать дворники, благо было куда быстро свернуть с дороги. При переключениях в разных режимах слышно как работает двигатель стеклоочистителя, а щётки стоят на месте. Сразу понял, что что-то отломалось или слетело от привода двигателя. Взяв в руку водительскую щётку, попробовав сдвинуть с места, она с лёгкостью вместе с пассажирской щёткой поехала по стеклу. Пришлось оставить машину и чухать на транспорте на работу. Завтра буду разбирать и соответственно ремонтировать. Что скажете, к чему готовиться?
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 23:51
Версия попроще - выскочил шарнир, или ослабли шлицы на оси привода.
Остальное - х.е.з. ...
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 0:07
Конечно хотелось бы без поломок. Вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 0:02
Troll был прав, сегодня разобрал и увидел, что слетел шарнир от двигателя к дворникам. Назад он легко заходил на место, явно была изношена чашка, решил поменять местами слева на право (немного лучше зашли в шарниры, тяга практически ровная, немного с изгибом). Вроде бы эти чашки продаются отдельно.(будет повод съездить на Некрасова) Всё тщательно смазал, всё работает!
P.S.Направляющие дворников снять в ручную не получилось, съёмник рулит. :yes:
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 21:19
Хочу поделится своим ремонтом. Вчера по дороге домой на полпути перестали работать дворники. В любых режимах. Думал, что предохранитель. Но дудки - все оказались целые! Сегодня сутра пришлось снимать моторчик. Он наполовину был во льду - стек замерз и там собиралась вода со стекла и ночью замерзала (ночью не катаюсь - сплю). В общем: почему полез именно в моторчик - при включении любого режима немножко тускнела контрольные лампы на панели и реле щелкало. Значит ток теряется в последнем звене. И вправду прозвонка показала, что и "+", и "-" на моторчик идет, а он не шевелится. Снял крышку с моторчика (там, где щетки, ротор) - было все в воде и ржавое. Сходил домой, продул все сжатым воздухом, почистил тряпочкой, и при сборке все крышки поставил на герметик. Так, на будущее. И вуаля - всё работает!!! Так, что люди, будьте внимательны при сборке таких вещей, аккуратненько всё делаем, где надо - чистим, на герметик, и наслаждаемся работой агрегата. Я просто летом забыл прокладку под крышку поставить, вот туда вода и попала.
Всё. Всем удачки.
P.S. На всё у меня ушло 1,5 часа. На диагностику и ремонт.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 17:40
У меня после того как авто постояло месяц, щетки застыли по средине стекла. Я их руками разработал. Теперь работают, но все равно слабовато, по сравнению как было. Залил там все силиконом из баллончика, вроде по легче стало. Думаю там надо все разобрать промыть и заново литолом смазать, что скажете?
Хочу чтобы дворники двигались быстро.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 18:07
Надо разбирать и все чистить и смазывать так где ходит оси дворников (на трапеции). Там от температуры смазка вытекает а металл крошится и забивает втулки. Советую не тянуть, а то потом вообще не вытащиш оси, знаю проходил.
Laguna I 1.8 16V F4P 2000 г.в.
Laguna III 1.5 dCi 9k9 780 2010 г.в.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 18:09
хорошо, осталось только заняться. Съемник нужен наверное.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 18:11
Съемник нужен чтобы снять сами дворники, но если нет своего то можно подъехать к парням которые ставят лобовые стекла они снимут за определенную сумму наличности.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 18:35
самому не охота возится, буду на СТО делать, а для этого нужно выбрать время. Потому как я больше электрике люблю. Слесарка не мое.)
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 20:08
Камрады! Стал обладателем универсала Лагуна-1 2-ой фазы. Заодно прикупил проблему - не работает задний дворник :)
Моторчик вообще не жужжуит.Посему вопросы.
1. При открытом заднем СТЕКЛЕ моторчик и механизм работать должны?
2. На мотор идет ТРИ провода - накуя? Там простой коллекторный мотор или с микрухой управления?
3. На какие контакты и с какой полярностью подать напругу для проверки мотора?
4. Подозреваю переломанные провода с крышки в салон - в багажнике слева должен быть разъем под обшивкой - я прав? Где конкретно искать?
Спасибо за внимание. Скоро на ТО, хотелось бы пройти с первого раза :D
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 20:57
Три провода это как-то мало. Там минимум питание на мотор и концевик положения дворника.
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 21:14
1. Да.
2. Третий провод необходим для парковки щетки в штатное положение. Мотор простой.
3. конт.1: +12В импульс; конт.2: масса; конт.3: +12В постоянно. Давно пора скачать электросхемы...
4.
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 22:31
Сегодня снимал обшивку задней двери для регулировки замка двери, там непосредственно на сам мотор (его механизм) идет три провода. Концевик в том месте не заметил, видимо он отдельно стоит. Обшивку пока надел, бо завтра в рейс :rubit:
qwerty, СПАСИБО, но
было бы здорово ссылкой оформить RenaultClub
