Текущее время: 23.07.2026 15:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 10.08.2006 23:20
top писал(а):
Попробую еще раз, но уже на ночь отсоединить, а то может мало ждал раньше (минут 5)
пару секунд достаточно .... ну покури если не уверен ..... но наночь незачем совсем ..
з.ы. вопрос в другом ..... она ведь прописывается сразу как только задействован неисправный приборчик ...
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 7:47
:D RuslanD..., спасибо за совет, похоже помогло... Вчера авто оставил на ночь без эл-ва, сегодня утром завелась нормуль, не дрыгалась. Чтобы быть точно уверенным, что помогло, попробую еще завести сегодня после работы...
:( вот еще одна проблемка - после отключения массы, когда включаешь зажигание, то включается клима, т.е. кондиционер не включается, а только вентилятор на 21 град и не регулир-ся его скорость, но ч/з сек5 начинает громко щелкать заслонка (или ее моторчик) раз 5, потом норма - все работает... Может это так и надо???
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 18:40
Заводится машинка стала хорошо, но осталась другая проблема(она была и до проблемы с заводкой) пока двигатель не прогреется до рабочей температуры есть пропуски зажигания особено это чувствуется на третьей и четвертой передачах на небольшой скорости. Может ли это быть связано с заменой свечей или все таки датчик температуры? На старых свечах такого не было.
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 13.08.2006 9:34
Вот у меня тож такая проблемма
Renault 25 2.2i 89г. Поменял топливный фильтр, поставил оригинальный. Старый хозяин установил российский пластиковый.
пока без изменений.
На другом форуме прочитал что может не работать дачик холостого хода. Может кто знает где он находится???
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 7:50
:( похоже поспешил я с выводами, ниче не изменилось... как колбасило, так и и колбасит... придется наверно на комп ехать...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 19:59
top тож самое, глянь Климат на Лагуне .
Вроде так и должно быть, наверное средния положение выставляет
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 8:22
smalenski, пасиба почмтал еще раз...
По поводу датчиков температуры, у себя 3хконтактного (как у ЮМБРа) я не нашел, попробую поэксперементировать с тем, что в радиаторе стоит...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 22:21
Поставил старые свечи все равно дергается при разгоне и на холодную когда жмешь на газ сначала провал, а потом только обороты поднимаются - значит проблема не в свечах.
