Текущее время: 14.07.2026 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 7:52
А говорят, что если масла в коробке недостаточно, то она будет обязательно гудеть.
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 23:11
У меня ничего не гудело, а передачи туговато вкл
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 7:56
Насколько же тогда должно быть мало масла, чтобы передачи туго вкл.
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 11:56
плохо врубалась 1 и 2 - диагнос синхроны.
на СТО ( в витебске) 70 $ за снятие и установку коробки + ??? $ после разборки коробки +комплек синхронов??$/
сделал проще :купил 2 тюбика Xado по 23 тыс за 1. и поехал в брест причем сразу.
То что шум уменьшился однозначно в раза 2. сейчас с передачами проблем нет. время покажет.
незнаю кому может поможет?? мне да. и "хирург" не нужет :xlopat:
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 19:10
вообщем опишите пажалуста процедуру по замене тросика, если все действительно не настолько сложно то полезу сам.!
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 19:55
По поводу плохого включения передач. На ходу могут плохо включатся из-за порванного сайлентблока подушки кпп, или по другому косточки. Товарищу поменяли - говорит что лучше стали включатся.
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 23:44
Масло может быть плохое, старое.
Кстати у меня на литр больше положеного слилось
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 0:01
bait
а книжки у тебя нет? или CD ?
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 13:05
vladimir laguna
вот! у меня с ней точно плохо! а вижимной подшибник меняецца кстати как?? надо снимать каробку?? ПРосто бывает что передачи вообще не включаются, а бывает что наобарот входят как по маслу, и педаль сцепления очень мягая становится, но чтобы тронуцца надо давать больше обаротов .
Астер
книжка есть, но там такие апирации не описаны... а СД нету
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 13:10
А замена масла трудоемкая операция? И вообще легко ли посмотреть, что в коробке твориться?
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 18:51
bait коробку снимать надо, и при необходимости менять весь комплект сцепления, а заодно проверить сальник коленвала. Кстати у диска сцепления для моей толщина 7.5 мм., для других лагун я думаю тоже.
v1000 заменить масло легко. Открутить сливную пробку на коробке, потом не забыть закрутить. Масло заливать пока не потечет через край отверстия. Я использовал для заливки пластиковую трубку с обычной воронкой - спокойно заливал стоя сверху. Главное видеть заливное отверстие.
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 20:26
R19. Тросик меняется так.
1) Вынуть его из крепления на самом сцеплении - элементарно.
2) Отсоединить концевик стоп-сигналов на педали тормоза, по возможности снять и крепление жгутика - бо будет мешать.
3) Отогнуть коврик и открутьть гайку крепления распорки вала педалей к диафрагме.
4) Снять стопор на левом (со стороны педали сцепления) конце вала педалей. Снять шайбу, распорку.
5) Снять педаль всборе влево. Запомнить, как надо!
6) Отсоединить тросик от зубчатого скетора. Выдернуть его из проушины в секторе на самой педали.
7) При необходимости заменить комплект трещетки.
Больные места:
-крепление конца тросика - шестигранник может просто вырвать из него. Если дно 6-гранного стакана подношено, возможный способ ремонта: взять гайку М4, зубилом вырубить у нее сектор шириной 3мм, зачистить края надфилем, надеть на новый тросик.
-Оськи трещетки. Если они сломались или начали трескаться - выломать, высверлить и заменить железным болтом М8х40
8) Снять пружину с трещетки и отложить сторону.
9) Выдернуть тросик со стороны арки левого колеса.
10) Вставить в дырку диафрагмы новый тросик. Удобнее, возможно, это сделать из-под капота. В зависимости от производителя троса его конец крепится или не крепится в диафрагме.
11) Продеть конец тросика в проушину зубчатки педали, собрать педаль, рычажки и трещетку, закрепить конец троса в трещетке.
12) Надеть один конец пружины на трещетку и оставить болтаться.
13) Надеть педаль на ось.
14) Натянуть тросик на рычаг на самом сцеплении, выбрав его свободный ход.
15) Надеть распорку, шайбу. СПРАВА надавить отверткой или монтировкаой на ось, и слева надеть на нее стопорное кольцо.
16) При помощи куска проволоки/веревки подцепить болтающийся конец пружинки и, натянув ее, зацепить за педаль.
17) Закрутить гайку крепления распорки, вернуть коврики на место.
18) Вернуть на место провод с концевиком педали тормоза.
19) Нажать на педаль два раза.
20) ВСЁ!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 21:53
Тросик можно поменять без снятия педали. Я так меняю.
Просто в ушко попасть трудно.(это если первый раз)
вот картинки
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 13:49
Народ, подскажите как вообще проверить уровень масла в коробке (где там есть какой болт, или окно). И какое маслице (и сколько) надо заливать
Рено лагуна 2 - 1,8 газ-бензин 16 V. 2002 г.
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 13:50
Пальцем.
