Текущее время: 13.07.2026 16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 18:05
Вот вопрос...
Прошлой зимой в Лютые январсие морозы у меня замерз антифриз, который заливал еще немец...
Я просто завел машину, подождал пока она прогреется до рабочей температуры открути нижний патрубок радиатора и слил сколько смог антифриза и залил новый не чего не промыва и недодумавшись завести машину (может еще чего слилось бы...).
Вот пока езжу...
Как сташно что я систему нет промыл?
Рено - не единственный в мире хороший автомобиль!!!
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 12:38
Ребят, а можно до замены антифриза долить дистилированной воды, а то совсем мало в бачке? Где то на недельку, пока не поменяю
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 13:05
smirnovv, бэз проблем :shock: - лето ж на улице :mrgreen: - не замерзнет
До замены можно и обычной.......
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 22:38
а вообще какая естественная убыль антифриза?
у меня за полгода грамм 300 куда то исчезло
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 1:20
22 сентября 2006 года в этой ветке я подробно писал, как промывал систему охлаждения и радиаторы.
После всего при холодном движке уровень ОЖ был ровно по середине между MIN и MAX на расширительном бачке.
На сегодняшний день прошло почти 9 месяцев. Так вот, уровень ОЖ на холодную так и стоит по середине, как и 9 месяцев назад.
Рено Лагуна 1.8 темно-синяя + Webasto
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 17:50
Вопрос: автос буду продавать, антифриз синий (или зелёный) - не помню. Уровень - чуть выше "мин". Нужно поднять до "мах" - чем? Дистилировкой, водой из-под крана или тосольчиком? )))) Так, чтоб без ущерба работе...
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 18:07
identificator
я думаю дисцилированной. сам так делал.
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 19:57
Где может уходить ОЖ?
за два месяца долил около литра дистилированной воды.
Печка сухая, соединения тоже, коврики сухие. Под машиной вроде не замечал. Щуп масляный без признаков ОЖ
И как то странно ведет себя уровень... приезжаешь, бачок пустой .
Сутра уже на минимуме. Почему так?
хочу поменять ОЖ, да вот с таким расходом как-то напряжно.
Машина вообще должна в пробках греться? стоял как-то 40 минут в пробке, так стрелка поднялась почти до верха.
В движении стоит на одном месте
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 20:11
Скорее всего где-то сочится с патрубка или радиатора или термостата.
Но при езде испаряется сразу и подняв капот - ничего не видно.
Единственно, что на алюминии следы остаются, надо очень
внимательно глядеть, тогда можно и увидеть.
СообщениеДобавлено: 3.11.2007 10:39
У меня сочилось из под хомутов патрубков, поснимал все заводские, поставил с винтами, но еще уходило из под термостата, можно заметить влагу на коробке. Подсунь под термостат бумажку, погазуй, посмотри, нет ли влаги.
СообщениеДобавлено: 3.11.2007 12:07
Искандер
попробую, буду искать
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 22:47
smirnovv у меня была такая же проблема, вяснилось, что проблема в прокладке впускного коллектора. Жидкость уходила в выхлопную трубу. Потом ее прорвало. После замены жидкость вроде не уходит.
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 10:58
А у меня по ходу тосол разъел ГБЦ :(
Вчера резко поднялась температура, быстро остановился, а тосола в бачке ваще нет, хотя пару дней тому назад проверял - все было в норме. Хорошо, что с собой была большая канистра с тосолом. Долил литра 2! Доехал до дому около 10км - еще поллитра долил. Сегодня ехал на работу - дымяра сзади - пиcец.
Говорил же мне Смоленский еще летом: "промой систему и тосол на антифриз смени". А я, дурень, понадеялся на русское "авось".
Народ, кто ездит с тосолом в системе, не ждите с моря погоды - промывайте систему и лейте антифриз! :( :( :(
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 13:32
Все верно :) Гродненский Тосол-Антифриз годится к использованию в а/м импортного производства...а вот залив себе Супер-пупер Антифриз РФ производства можно и на ремонт головы попасть... :|
