Текущее время: 23.07.2026 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 17:28
V1000
I kak s raschodom na polnom privode?
Обычно меняется прокладка между рулем и сиденьем. :-)
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 17:29
в оригинале из-под правого крыла спереди. там какой-то успокоитель воздуха. а сейчас красный стритрейсерный "ноль" :oops:
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 17:31
A uze normalnij. U menja bil gidro udar i za togo kak on bil raspolozen vodi nabral dvizok.
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 17:36
Eduard
через что вода попала? опять "сафраноинжинеры" отличились?
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 17:39
Aga chez zabornik :) vozduchnij v 1 -om cilindre chatun sognulo i vse cilindri polnie vodi .Chto obidno to chto eto bilo v gorode i prjam na asfalte :)
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 17:41
Eduard
это тот что в крыле? там вообще и вправду боченок для успокоения воздуха. или для набора воды :mrgreen: жуть .
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 17:43
v1000
Eto ne bochenok on vigljadet tak a na samom dele tam i det splochnaja trubka a vokrug eto chto vigljadet kak bochenok eto prosto pustota ja tak pologaju dlja kompa .
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 17:47
мне еще нравится бачек системы охлаждения. рядом с электронным блоком. и на всякий случай еще один блок чуть ниже поставили...
каждый раз как доливаю антифриз - мысленно матерю "сафраноинжинеров" :-?
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 17:50
A etot bochek katorij vigljadet kak trojnik .Takoj speceficheski chernij .Ja ego zamenil na samogelnij pochozij tolko i metalla sdelan ,a bil plastikovij on u menja lopnul.
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 17:56
K etim machinam s kakojto materju nelzja podchodit tut nado dumat .
Francuzi interesnij narod .
No dvizek 3.0 polnostju aljuminevij ,net chuguna krome komechno kolenvala
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 13:15
так, новыя серия сериала "неподключенные провода" :mrgreen:
значит так, под рулевой колонкой, там где вал руля, подключен провод.
но это как оказалось переходник - с другой стороны пусто.
далее, рядом есть датчик печки - температуры ОЖ.
я думаю это от него. правда нужен переходник - ну на крайний случай можно попытаться напрямую подключить. Народ, у кого сафраны - посмотрите, так ли это. Куда тот провод идет.
