Текущее время: 24.07.2026 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 19:51
Подхорунжий:"...а почти на всех Лагунах, за исключением ТОПОВЫХ, сзади стоят барабаны."
:mrgreen: точно, у меня - диски (см. ник)
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 19:58
Подхорунжий писал(а):
Jacky, ой не факт! Лампочка может перегореть или выкручена "добрым дядей". Вот, тут со smirnovv слегка подумали и поняли, шо гидроблок АБС под аккумом вроде есть. А вот лямпачка АБС не горит на приборке.
Вот снежок выпадет, попробую на открытой площадке завтра разогнаться и потормозить, проверить блокируются колеса или нет ...
тогда уже думать или ABS неисправна, или лампочка перегорела
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 21:55
top, шутку оценил :mrgreen:
smirnovv, удачи в тестах :cool:
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 22:55
И диски, и АБС, и лампочка есть, и работает и перед и зад, помощь в проверке оказана nonamer
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 23:30
smalenski
а как проверяли, поделись? :wink:
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 23:31
Подхорунжий
сутреца пораньше встану и покатаюсь рядом с домом, потом отпишусь :D
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 23:52
smirnovv писал(а):
smalenski
Визуально :D , раньше вообще зад не тормозил но после колдования с колдуном .... вроде начал брать.
Сгоняю как нить на стенд проверю разность тормозных усилий
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 1:07
Проверка наличия АВS предельно проста. В блоке предохранителей ищется пред АВS и извлекается. Затем авто пробуется торможением на сомнительном покрытии (асфальт, покрытый снегом, льдом или песочком).
затем пред возвращается на родину и авто опять пробуется торможением.
Если разницы не чувствуется - либо нет АВS, либо сгоревший пред, либо кирдык АВS и лампочку из приборки вытащили.
Кстати, если пред сгорел, лампочка ваще не горит, и АВС ваще нету.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 11:15
посмотрел блок предохранителей... :(
по ходу у меня нет ABS, так как предохранитель в гнезде отсутствует... жалко
Последний раз редактировалось smirnovv 25.01.2007 11:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 11:16
smirnovv, а если его туда вставить?!
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 13:46
нет, так в чем проблема? Поднял капот и посмотрел - есть блок АБС?
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 13:59
smirnovv
Посмотри главный тормозной цилинд:
- если 2 трубки - АБС установлена
- если 4 тормозные трубки - АБС нету
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 14:05
Jacky
ооо !
4 трубки, проблема решена
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 14:07
Но я вам скажу, что и без АБС тормозит (тьфу, тьфу) отменно...
может резина такая может еще что, но тормозил сегодня на снегу, много и сразных скоростей, блокировки не заметил, только на чистом льду блокируется
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 15:15
smirnovv писал(а):
Jacky
ооо !
Вот и замечательно.
