Текущее время: 13.07.2026 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 0:41
Кстати, а проверьте таки датчик температуры. Может, я и не прав, но он двухконтактный и цепь между первым контактом и массой идет на стрелку, а между вторым и массой - на лампочку!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 20:00
Откуда: Минск ____________________ Renault 21 1987 1.7 F3N722
Всем огромное спасибо за помощ. Проблема решена. Стрелка стоит между 2 и 3 делением. Заменил термостат, развоздушил систему и всё вроде нормально. Только лампочка горит. Пусть горит.
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 12:43
приветы всем, в общем ситуация, поменял сегодня термостат в предверии зимы, ибо старый был 82 градуса, а нужен 89, залилси, поехал, он ессна сработал, т.к. в патрубке который идет в радиатор был воздух ессна стрелка темп. резко полезла вверх, долил, завелся, поехал, стрелка стоит как вкопанная на предпоследнем большом делении :-? а должна стоять по середине шкалы, печка - работает, когда стоишь стрелка ползет вверх до карлсона (2е мелких ризки) , срабатывает карлсон - стрелка опускается опять на предпоследнее большое деление
вопрос, какого *рена она на этом делении стоит а не там где надо ?! :-?
может завоздушено ? ...но тогда бы нагревалась до красной зоны имхо
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 12:49
А почему ты решил, что она должна стоять посередине шкалы?
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 13:13
Ну так у всех стоит и у него должна :-)
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 13:16
ЮМБР, ну до термостата в 82 градуса стоял родной - 89, и стрелка была как надо по середине :)
та этоть, если из верхнего партубка воздух в радиатор попал будет такое или нет ? ...чето я запутался совсем
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 14:19
может кто подскажет, у меня стрелка температуры стоит на первой большой линии, т.е. 1\4 , нужно ли менять термостат или нет! т.к. печка греет слабо!
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 14:27
Tolik-Minskiy, в таких случая термостат - это первое, что проверяется на работоспособность... Снимай, проверяй, меняй если мертвый.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 14:36
У мя также стрелка на прогретом авто, печка греет очень хорошо, при стоянии в пробке пару месяцев назад, стрелка поднималась до следующей крупной риски, и даже выше, как только ехал. опускалась
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 14:39
@ndrey и тебе термостат под замену :)
А может глюки включателя карлсона радиатора...
Хотя не, скорее всего клемануло термостат посередке рабочего хода, вот он и прогреватся до положенной температуры на ХХ, а в движении остывает...
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 15:03
нет не поняли в пробке стрелка поднимается, а как поедешь опускается, а на прог8ретой машине, стрекла в районе первой крупной отметки и не опускается никуда как прогрелся так и стоит на месте
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 15:05
Tolik-Minskiy
А термостат снимать и мучать не надо - сразу покупаешь новый и меняешь.
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 15:12
@ndrey, нормальное положение стрелки на прогретом двигуне - 2 большое деление +- 1 маленькое (угол стрелки - 45 град). И ффсе! Все остальные кобеляния - или воздух в системе, или термостат, или включатель вентилятора :ustav:
P.S. У мя такое же двигло, как и у тебя. И стрелка стоит мертво при движении. Опускается на 1 маленькое деление при накате на ХХ, и подымается на 1 маленькое при переходе с ХХ (ессно, если двигун успел слегка остыть) на крейсерский режим
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 17:01
Предупреждаю пишу со слов соседа по гаражу, у него Пыжык, была похожая ситуация со стрелкой температуры ОЖ и контрольной лампочкой, показывала перегрев. Различные манипуляции ни кчиму не привели, даже термометром замерял температуру ОЖ. Проблема решилась следующим образом. (-) провод от АКБ крепится к двигателю от двигателя крепится к раме в моторном отсеке. Слабый контакт (окисление, обрыв) давал не правильную работу датчиков. За достоверность не ручаюсь, с чужих слов.
Лагуна -1, - продана
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 17:07
сходил, постоял на ХХ, термостат срабатывает как положено - скидывает в середину шкалы :shock: ...стрянно
