Текущее время: 19.06.2026 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 20:15
На мегане (96 г.в) после замены антифриза двигатель перестал прогреваться. Если раньше после 10 минут работы двигателя стрелка температуры поднималась до четвертой отметки и включался мотор радиатора (дальше температура не росла, но и не опускалась), то после замены выше третей отметки не идет (по крайней мере 15-20 мин. езды по городу до большей температуры мотор не прогревают). Езжу так уже около недели, че это за фигня? :shock:
почем бензин на марсе?
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 20:21
либо темомтат, либо пробка воздушная до датчика, покатайся еще, должно выгнать, и следи за уровнем антифриза
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 23:58
Спасибо, Ник. Извини за невнимательность, машины у нас разные да к томуже как теперь стало ясно отличаются ещё и тем что кондиционера у меня нет. Съездил сегодня к товарищу, (который правда немного по другой части специализируется - автоэлектрик), он радиатор отопителя снял очень быстро если не считать того что машина сначала стояла почти час чтоб движок поостыл (чтоб долезть до радиатора печки ничего кроме мягкого патрубка со стороны двигателя да декоративной пластмасины со стороны водителя снимать не потребвалось). А вот когда поставил новый (купил на Некрасова за 85 т.р.) не смог прикрутить патрубок к радиатору, т.к. то ли - новые уплотняющиеся кольца не давали сесть до конца толи пластмаса толще, а винт который притягиает патрубок к радиатору не доставал до гайки ну наверное милиметр ( я и сам пробовал закрутить). Другого винта на М5 чтоб был подлинней не нашлось, да и смеркалось уже. Вот и осталась машина ночевать далеко от дома. Завтра привезу винт по длинней и тогда выяснится подребуется ли мне дополнительный насос. Кстати старая печка была забита, из ней вытекала коричневая жижа. Ещё я для себя выяснил что процедура замены относительно не сложная.
Рено Меган Сценик 1,6. 98г
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 1:23
svv
подозреваю , что будет гораздо лучше греть. только неплохо бы всю систему промыть.. я на 19ке, когда менял действительно забитый радиатор, из двигателя столько шлака вымыл ...
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 2:06
svv
старую печку можно промыть, и продать.
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 2:22
Ник писал(а):
svv
Наверняка, особенно если учесть что до этого практически не грела, так прошлую зиму и отъездил.
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 2:25
smirnovv писал(а):
svv
Я бы её лучше поменял в купе с аккумулятором 40 A/ч на аккумулятор с большей ёмкостью.
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 8:04
Ник....если тебе помог доп насос....а не съедены ли у тебя лопатки крыльчатки помпы?
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 10:32
_eagle_ Обьясни тогда, почему же в любую жару с охлаждением двигателя всё прекрасно? да, я же её менял вместе с грм год назад ... и промывал всё, антифриз был до противного чистый. эффекта - ноль.
CLIP
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 10:43
Ник...могет ешо одна лажа....ты снимал патрубки? смотрел их просвет?...
если и там все гуд....смотри радиатор....точно забился
маторчик такой как у тебя...но пока у меня все штатно тфю тфю тфю работает нормально
п.с....летом у тебя могет работать 2 контура(крыльчатка что от нее осталась справляется)...а в холода один...там ее производительности не хватает(новое не всегда хорошее)
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 12:51
_eagle_ странно в общем всё это ... за помпу почему то я уверен, и всё остальное чистое. Может я слишком много от печки хочу. Просто когда я чистил радиатор в 19ке , да ещё в -18 мороза , эффект оказался потрясающий! А сейчас в мегане, даже с насосом , ну пожалуй почти как на той девятнашке печка работает.
В общем да и фиг с ней. по крайней мере то колхоз, который получился , работает прекрасно.
CLIP
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 19:15
Уже два года езжу с аккумулятором 45 А/Ч (с таким купил) и все ОК, думаю еще и эту(третью) зиму отъездить.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 0:32
Отбор тепла от печки заметно уменьшается на холостых оборотах двигателя, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 1:01
Ак как заводится в мороз?
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 9:37
да, жидкость циркулируется медленнее
p.s.
вчера вечерплавноперетекающийвночь был посвящён промывки радиатора печки, всё очень просто на самом деле, эффект шокирующий!, ташкент, хоть и далеко не всё промыл, сон взял своё :oops: .
Если кому надо помогу с ентим делом. Лимонная кислота рулит :hello:
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
