Текущее время: 16.07.2026 19:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 6:50
Ник писал(а):
SergPU
То что мне подсоветовали
это не родная деталь ?
Нет -это родная Реношная деталь, но от другой коробки.
Вчера понял почему такой ценник -я ее подбирал по каталогу pdf, а потом залез в Диалогис и оказалось, что деталь с этим номером снята с производства и вместо нее идет с другим номером.
Уже закрались смутные сомнения, что exist не привезет мне за 450руб клапан, поэтому заказал такой же но за 1150р.
"Стандартный" ценник на клапан 2000-2500р и это полюбому лучше, чем платить более 20тыс за всю клапанную сборку.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема AD-4 помогите!!!HELP
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 19:52
а ветка ещё жива? а то у меня по ad4 вопрос: включается аварийный режим, после перезаводки можно проехать немного в нормальном режиме, но потом всё равно загорается серв и соответственно на 3-ю переключается, а с диагностикой проблема у меня разъём тока под капотом рено лагуна 1
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 21:25
Ветка периодически оживает, когда очередная AD-4 сваливается в аварийный режим :)
Начни с прозвонки клапанов.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 12:54
:D мне тут мастера сказали что может быть проблема в бублике, а что с ним может случиться, что то я не пойму? разве может быть в нём проблема?
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 14:54
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Если ты Минский, то звони+375296107105 Мастера зовут Валентин. Должен помочь. Живет в Фаниполе.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 15:05
Бублик это гидротрансформатор АКПП. Ремонт его где-то 200 - 250 бакинских рублей. Плюс снять - поставить коробку (где-то до 100 - зависит от сложности), ну и замена фильтра, маселка. А может навернуться насос. Гидроблок. Саленоиды. Фрикционы. Короче много всего интересного и увлекательного!!!
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 17:21
приговорили его к замене, жаль я не в минске...
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 20:32
Сделают - раскажи нам.
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 17:15
окей
