Текущее время: 24.07.2026 0:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 20:26
А на вид как узнать что капец подушке - так резина вроде как резина черная, без разрывов. Но когда подгазовываю - так двигатель так дергается в межкапотном пространстве. А если сидеть внутри - так рычаг передач даже визуально очень заметно дергается если газу дать. Это может капут уже подушшкам?
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 22:34
Beduin
По поводу глушителя, ты был прав! Но! Я себе ставил новый глушитель Walker... у него есть дополнительное соединение на хомутах, в следствии чего его можно поставить не снимая балку.
Теперь по теме. Купленный глушитель, я не поставил, т.к. необходимо было снимать балку... Я просто загерметизировал соединение между задней банкой и катализатором.
Результат: Стало заметнее приятней ехать, НО гул хоть и тише, остался и помоему он раздается спереди авто, из чего можно сделать вывод, что это возможно соединение между штанами и выпускным коллектором.
Теперь вопрос, герметиком я так понимаю, тут не отделаешься, т.к. там подвижное соединение (шайба такая в виде сеточки)... как быть? Что там можно сделать?
P.S. Попутно заменил ГРМ, натяжной ролик, передний сальник и ремень генератора.... секс еще тот был :crazy:
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 23:33
Sir Alex, насчет гула на 3000 rpm мы с Jacky подумали и решили,
что это может быть как раз оттуда, где подвижное соединение...
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 23:54
Sir Alex, значит откручивай шплинты и ставь новое уплотнительное кольцо - заодно проверь на целостность "штаны" и коллектор (чтоб черноты небыло - трещины, и пропусков нигде)
замена ентого кольца очень трудоемка, надо как минимум 5 помощников , 3 ящика пива и 2 блока сигарет, за максимум час управитесь, если нет - сигналь (+ ящик пива)... наверно :oops:
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 10:22
Не, если 5 помощников и 3 ящика пива - за час не управиться... За час самому надо...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 22:07
Dervik
Кстати, а что значит "черноты", снаружи или внутри? А гул был даже после замены всей выхлопной! В том числе и этого кольца... хотя может на СТО поставили криво.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 22:21
Вот это уже хуже... Неужели Рено не может ездить тихо :cry: Как-то же люди ездят!!!
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 16:18
Короче, судя по всему, когда ставили новый выхлоп, то криво вварили катализатор (я ставил универсальный Bosal, он был без фланцев, которые и надо было приварить).
Сварной шов имел две дырки!
Но судя по всему я еще не все дырки заткнул...
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 16:38
Сколько универсальный кат стоит счас не подскажете?
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 17:01
-=sAm=-
70$
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 9:09
Фигасе, вроде и недорого :) Может не выбивать и не менять на ПГ, а ката се купить нового :)
