Текущее время: 12.08.2026 4:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 17:21
Из текста я понял, что "отключала сигналку", а потом "хочу сигнализацию поставить" - вторую? Марки, модели авто в упор не нашел.
Простите, наверное не совсем точно выразилась...
Имею Рено Меган 1996 года, объем 1600.
Т.к. стал глючить иммо, хочу его вообще убрать и поставить обычную сигнализацию, т.к. все говорят, что иммо уже нельзя сделать.......
А код я ввожу для того, чтобы завести машину. А она не заведется, если не перестанет моргать красная кнопочка...
Renault megane 1996, 1600
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 18:06
....можно
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 20:18
_eagle_ писал(а):
....можно
Ваш ответ относится к моим словам:
Lola писал(а):
...т.к. все говорят, что иммо уже нельзя сделать.........
А можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 20:35
Я бы наверное его отключил, т.к. некоторые чипы весьма глючные и подмерзают зимой.
Но просто сигналка будет ещё ненадежнее, в частности от электронного взлома.
2 разумных выхода: починить качественно или отключить + сигналка с диалоговым кодом.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 22:48
Можно.. Смотря на каком чипе собран коммутационник. А толку в отключении. Иммо отключим, а глючный чип будет продолжать колбаситься. Помимо иммобилайзера он отвечает за большинство систем автомобиля.
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 10:56
Lola писал(а):
Черную кошку совершенно не интересует, что о ней думают серые мыши...
Каким образом было установлено?
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 11:52
При личном контакте )))
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 8:17
кошкам (тока черненьким) скидкиии.. ))
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 20:34
Спасибо одному любезному реноводу за помощь! :xlopat: :yes:
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 21:45
помогите кто нибудь как избавиться от иммика уже просто нет нервов. Причина моргает и не хочет отключаться с двух ключей.Двери открывает. И не заводиться. Уже и код свой с ключей узнал. Но как правильно его ввести не знаю. Рено 19 95г. автомат. Помогите кто как может. Или как правильно ввести код.
СообщениеДобавлено: 6.11.2010 2:37
для ввода кода включаешь зажигание - лампочка начинает моргать - нажимаешь на педаль газа - лампочка перестаёт моргать - нажимаешь на кнопку цз и удерживаешь - лампа медленно моргает отсчитываешь первую цифру кода - отпускаешь цз - нажимаешь и вводишь так же остальные цифры ( бывает вроде вместо цз надо нажимать кнопку борт компа - точно не помню на каких авто - давно не попадали в ремонт) Есл что не понятно - звони
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 6.11.2010 21:18
Как правильно ввести код - проще простого!
Тебе еще просто повезло, что машина открывает двери. У меня - не открывала, и не закрывала...
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 14:40
А еще проще отключить его и забыть про это на всегда!!
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 22:50
А может следующая проблема для вас не проблема?
Renault Espace 96 года,J637 кузов; 2,2 инжектор. - перестал работать иммо,нет реакции на ключ. Приехали "специалисты",сняли мозги, перерезали ножку обратной связи с иммой. Двигатель стал заводиться,светодиод иммы моргает,как бы находится на охране. Проблема в том,что обороты холостого хода выросли на холодною до 2000, на горячую - до 1500. При чём, автоматически обороты не снижаются с прогревом двигателя. Надо заглушить и завести по-новой,тогда они снижаются.До поломки, вопрос с холостым ходом не существовал.
Специалисты уверяют,что связи между откушенной ногой и холостым ходом - нет. Помогите восстановить справедливость. У меня сомнения на этот счёт.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 0:11
Повторю еще раз то, что писал ранее:
Так, что просто "перерезанием проводка" Вы не решите все проблемы.
