Текущее время: 17.06.2026 13:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 590 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 8:33
UIVCRAT
Какая машина и мотор??
Alex!!
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 13:11
А какой у меня мотор 2.0 автомат 96. г?
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 13:12
А то до 21 страницы дочитал и устал уже
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 13:26
Это ни о чем не говорит, что тяжело написать все о машине, хотя бы как у меня в подписи!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 14:11
Emelya1979 скорее всего F3R. какие ещё в 96 году были бензиновые двухлитрвики?..
я продолжаю искать проблему. думал, что проблема в аккумуляторе. он у меня на гарантии ещё. съездил к дилеру на СЦ. мужик подключил вольтметр, провериол, сказал что аккум наполовину разряженый, но это единственная его проблема. в остальном он как надо. генератор тоже отлично работает. сказал, что во время заводки, получается резкий провал напряжения вниз. и скорее всего проблема со стартером или тяговым реле. предложил попробовать проверить клемму, которая висит на реле - снять , почистить и смазать. сказал, что уверен, что это поможет.. но что-то я не могу найти как именно добраться к тяговому реле. в книжке написано, что где-то в районе КПП стоит и стартер и реле. но че-та так нифига не соображу..
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 14:40
У меня тоже АКБ плоховатая, после подзарядки ставил заводится шустро, но через день опять лажа, заливаю всегда 95, прошлой зимой купил из германии все было окей. Прочитал ветку непонятно как у кого незаводицца, у меня чмых одним горшком и далше маслаешь задо потом заводицца с черным дымом.
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 14:50
Напомните плиз с чего начинать? I_broken
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 15:39
Emelya1979 если батарея недозаряжается, возможно утечка? или проблемы с генератором/контактами.
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 15:59
MD она старая прсто уже, но крутит нормально
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 11:25
UIVCRAT писал(а):
У меня тоже такое было - не заводилась и именно утром. Дело было не в бабине - электромагнит клапана холостого хода (сверху стоит, к нему два провода подведены) Его замена полнотстью сняла проблему.
на какам двигателе???
Renault Laguna II Estate 2.0 16V Privilege 2004 г.в., Renault Laguna I RXE 2.0 F3R 1995г.в.
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 11:44
Мне вчера кстати тоже промыли регулятор холостого хода, грязи было в нем немало, сегодня утром заводился, вроде все нормально, и на сколько я выяснил у спецов проблема заводки по утрам у F3R заключается именно в регуляторе холостого хода, так как его работу при холодном запуске можно эмулировать педалью газа, так как я описывал на этом форуме ранее, и если с педалью газа заводка на F3R помогает то значит проблемма именно в регуляторе холостого хода, его нужно как минимум чистить, а может как выше писал UIVCRAT менять электромагнит клапана холостого хода.(интересно только какой двигатель у UIVCRATа).
По поводу двигла K4M спецы тоже чешут затылки, но в начале следующей недели поставлю на ремонт другую Laguna с K4M для решения этой проблемы, если будет что интересное напишу...
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 11:55
lexus-karlov
Объязательно напиши если будет какой то результат.
Alex!!
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 12:13
Лазил по мануалам они чернобелые(**** разберешь) мож где поглядеть можно где стоит рег хол хода, сам хочу разковырять
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 14:21
Поэмулировал педалью, завелась с полоборота, но клапан лень разбирать, для него это несмертельно?
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 16:06
Emelya1979 так в мануалах и можно поглядеть.. :) прям над термостатом стоит - посмотри куда трос газа идёт, вот там, где дроссельная заслонка, там в же в сборе и регулятор ХХ.
