Текущее время: 22.07.2026 8:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37
 Заголовок сообщения: Re: Утром не заводится - 2!!
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 21:34
Что-то опять заводка идет только со второго раза.
Поменял датчик температуры и коленвала- не помогло.
А где в Минске можно почистить форсунки :) ????
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 20:29
Как и у всех у меня проблемы с заводкой по утрам. Двигатель k4m. Летом отдал на СТО и попросил поменять прокладки впускного коллектора. Поменяли маленькие 4 овальные прокладки (victor reinz 71-36182-00) и там сказали есть еще одна большая, но такую они не нашли и посадили старую на гермет. Пришла зима и стало заводиться лучше. Раньше в -2 уже не с первого раза, сейчас до - 7-9 норма, потом опять с раза 3-4. Когда достаю штекер датчика ОЖ, заводится! но если слишком холодно от -20 то может и без датчика с раза второго завестись. Вот думаю поменять все таки эту прокладку, которую на гермет посадили. Подскажите пожалуйста ее номер. И может еще что-нибудь поменять. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 23:46
А может поменять датчик? Если после прогрева обороты приходят в норму, значит подсоса нет и прокладка с герметом выполняют свою функцию. Датчик помогает правильно приготовить смесь для конкретных погодных условий.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 9:59
Я бы Клипом глянул и не менял то что исправно наугад.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 11:42
ваапщето 6 прокладок минимум надо было менять а не 4 и одна на гермет
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 20:26
Форсунки почисти или перейди на 95 бензин.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 21:30
как-то до замены прокладок, залил 98. Заводилась почти так же как и на 92. Т.е не заводилась :shock:
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 21:34
Просто 5 литров сверху или целый бак?
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 22:38
был почти пустой, залил 10 литров. А обороты у меня кстати вообще не прыгают.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 22:39
Тогда замените остальные прокладки.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 23:53
Вот узнать бы их номера, чтобы приобрести. А то на сто **** знает, что поменяют. Или найти сто, которое знает про эту проблему.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 2:12
Доброй ночи форумчане. Может кто сталкивался с такой проблемой: Рено Меган 1.9 DTI после ночи заводится "в догонку" т.е. не вспышкой, а вроди бы завелась, но сразу заглохла. В течении дня без проблем. Началось это после того, как мне снимали насос и меняли прокладки в насосе. CLIP ошибок не показывает. Может это быть из-за завоздушивания системы? Или еще что-то?
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 10:57
Часто причиной подобного является воздух в системе подачи топлива.
Иногда бывают другие причины. Смотреть надо и разбираться в чем дело.
