Текущее время: 12.08.2026 7:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 15:54
Кем не читается?
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 16:02
гнездом (разъемом), куда вставлется карта (чип-ключ).
свободных рук нет (я так понимаю, поскольку нет кнопок на ручках дверей).
Carpe diem.
Renault Grand Scenic 2004, 1.6 - космолёт
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 17:25
А блин, у тебя же карточки. Тогда спрашивай у специалистов, типа Смаленского.
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 23:57
Aleksey, типа смаленский ласково пошлет к мне :wink: ,
не знаеш к кому слать не увеличивай путь до человека :pisatel:
corwin, все поправимо, но немного геморойно :yes: , коль что стучися в личку
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 21:27
corwin писал(а):
Один из двух ключей только открывает ЦЗ, но не читается. В чем косяк? Какие перспективы? Спасибо.
случайно выяснилось, что читается, но только в определенном положении. етественно, как только отпускаешь руку сразу перестает. как будто разъем для ключа разбит (или так и есть?). что можно подправить?
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 23:04
Карточку ремонтить.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 9:40
то есть всё-таки карточку... понял. пасиб.
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 13:18
На днях машинка пошутила: вставил карточку в приёмник, а лампочка иммобилайзера стала часто моргать - код не принят. Снял клемму аккумулятора, минуты 3 продождал, поставил на место. Всё нормально. Вопрос, почему так произошло и может ли повториться? Часа за 2 до происшествия всё работало нормально.
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 22:13
могет и усик второй а мот начинает карта
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 21:37
Может кто подскажет как на мегане 1997 года отключить иммобилайзер. Фактически есть только один ключ(второй потерялся) и то капитально глючит (то срабатывает то нет, 20 раз нажмешь - сработает), так как на машине стоит еще отдельно сигнализация (простая пищалка, которая открывает центральный замок) то былобы здорово вообще отключить иммобилайзер нафиг. читал - читал так и непонял можно его самому отключить или нет.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 21:48
кинуть один провод на ЦЭКБСе и ввести вручную код...буде добра до снятия АКБ, апотом снова вводить
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 8:25
как найти и вести код прочитал. а вот что такое цэкбс и какой провод на него кидать?
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 21:58
Ребята, срочно нужна помощь знающих мастеров форума. Настигла меня печальная участь, один ключ, и тот сегодня навернулся, не срабатывает отключение иммобилайзера, ровно как и откр/закр дверей. Форум естественно проштудировал, про коды знаю, как вводить знаю. Может быть я что-нибудь не то ввожу? Прошу помощи проконтролировать заочно весь процесс. На ключе следующая информация: 105059001 PA6 GE40 ; на плате SC428995CDW S105078003 0L67C 11AC0504 S105065. И еще была бумажка, когда открыл ключ выпала (видимо отклеилась в процессе эксплуатации) и на ней 05207 sNLL3 . Ну вот я так понял что 5 цифр которые нужно вводить в trantir это 05207, выдало код 2423. Вводя его через кнопку откр/закр., после ввода лампочка иммы начинает быстро моргать и не отключается. Что посоветуете? (Авто: Megane/Scenic 98 1.9D). Спасибо.
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 22:27
По моемому не то набрали, попробуйте вот этот код 7911.
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 9:32
Да, точно, спасибо, нужно было sNLL3 набирать в программу, почемуто меня переклинило что должны быть только цифры. Имобилайзер отключается, машина заводится, но теперь возник другой вопрос: как бы это ключик привязать? Делал по следующему алгаритму: отключаю иммо, нажимаю на кнопку цз, жду 2 сек, замок закрывается-открывается, нажимаю на ключе 3 раза кнопку и ничего не происходит, хотя как я предполагаю должно было бы также закрытся-открытся и ключик начать работать. Ключ у меня один. Или с одним ключом так не сработает? Либо же у меня закрадывается мысль, что не работает сам приемник? Что посоветуете?
