Текущее время: 17.06.2026 12:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 590 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40  След.
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 14:57
dreamer21
Так вот ты дал ссылки на схемы подключения авто к РС и наверное Админ почикал!! Зачем??
Alex!!
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 18:51
Сегодня не смог завестись. А точнее.. На улице -14, с утра завелась, поработала 2-3 минуты, после обороты стали немного плавать и падать, потом заглохла. Завел снова, чуть подгазовываещь до 1500, машина сама снижает обороты и в итоге глохнет. Прочитал всю ветку, почистил клапан ХХ, проблема осталась. Масло, свечи, фильтр менял неделю назад. Помогите советом.
Renault Laguna Nevada RXT 99' 1.8 F4PA760 16V E3
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 19:28
Sergey_Laguna
здраствуйте. :D
Пока есть несколько "подозреваемых":
- бензонасос, сетка бензонасоса;
- МАР (ДМРВ);
- катализатор;
Что с лампочкой "СЕ"???
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 19:31
А у меня подозреваемые датчик температуры ОЖ и бензонасос с сеткой тоже.
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 19:49
Aleksey не ужто и у тебя проблемы с заводом на морозе?
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 20:07
_eagle_, нет, у меня подозреваемые от Сергея.
А моя заводится с первого раза, надо только крутануть хорошо.
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 20:21
Может кто нибудь и смеяться будет - кнопку так и не поставил, хотя уже все спаяно и подготовлено :). При - 5 со второго раза, а сегодня при -10 после 3-х дневного простоя завелась "ласточка" очень легко. До этого поставил новую АКБ, заменил свечи.....
Рено Меган Сценик, 2,0, F3R, Alize, 1999 год, АКПП
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 22:20
AudiS6 писал(а):
Sergey_Laguna
здраствуйте. :D
- МАР (ДМРВ);
- катализатор;
Что есть - МАР (ДМРВ);
и что за лампочка "СЕ"
Вчера при минус 5 проблем не было. Недавно варили глушитель, сказали что катализатору хана. Как он может влиять? Завтра посмотрю бензонасос.
До этого была Лагуна 95 г F3P, даже в 30 без проблем заводилась, месяц назад поменял - теперь довожу до ума.
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 22:24
Sergey_Laguna
катализатор представляет из себя цилиндр, внутри которого находятся соты, которые со временем забиваются, и проход для выхлопных газов сужается.
В итоге - выхлопные газы внутри катализатора скапливаются, не могут "оперативно" выйти в выхлопную систему и в глушитель, и мотор начинает глохнуть.
Ещё подзабитый катализатор влияет на динамику разгона машины, и набора оборотов вала.
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 22:25
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха.
СЕ - check engine
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 22:52
check engine не горит, правда когда с утра прогревалась комп что-то брякнул по английски. А с катализатором что делать?
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 23:00
Sergey_Laguna
одно из двух:
или купить новый за 1.000 евро, или выбить имеющийся.
В Минске операция по пробитию катализатора стоит 25-30$
:krugom:
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 23:15
Aleksey виноват л идатчик ОЖ проверить просто - достаточно скинуть клемму и проверить как бут заводиться в аварийном режиме. а вот MAР вполне вероятно. тока как его проверить, кроме как заменить на заведомо исправный..:)
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 23:22
При первых морозах на холодную не заводиться .
Заводиться только при снятии и установке клемы АКБ.
Что делать? МОжет свечи?
Laguna I 1.6i 2000
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 0:27
Может баян, тема обширная. Но приведу ссылочку, авось кому поможет: http://maxmotors.info/LIB/repair/morozisolnze/
