Текущее время: 12.08.2026 7:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 12:54
Зачем после отключения иммо нажимать на кнопку ц/з и держать 2сек.? Насколько я помню, как только ввели код лампа иммо загорается и горит сек. 20-30 и в это время надо щёлкать ключами. Я думаю, что один ключ привяжется (если он у вас рабочий). Проверьте его через фотокамеру (мобильник).А приёмник разобрать и посмотреть, может там всё в пыли и грязи.
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 7:24
Всё, привязал. После ввода кода и отключения иммо, нужно нажать на цз и подержать секунды 2, двери должны закр/откр, затем нужно быстро, в течении 1,5 секунд нажать три раза на кнопку на ключе и двери опять закр/откр, и все ключ привязан (такую инструкцию нашел где то на форуме).
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 9:18
Перестал работать ИК-ключ в Рено Лагуна 1995. При помощи педали газа и нажатия кнопки бортового компьютера ввел свой код отключения иммобилайзера, по окончанию ввода кода "пила" горела постоянным светом. Выключил зажигание, нажал на кнопку центрального замка для процедуры привязки ключа - ничего не произошло, двери не закрылись и не открылись, привязка не удалась.
Итог: иммо отключен, машина ездит, но ИК-ключ не работает, что делать??? Кроме официалов может кто помочь???
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 18:47
Машина ездит, что не устраивает?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 21:03
willi писал(а):
artyut писал(а):
Кто знает, объясните что за "Vehicle type"? Вдруг кому-то B56C не подойдет.
Это 4-й 5-й 6-й 7-й символы из VIN (номера кузова).
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 9:44
Не устраивает один "маленький" недостаток - не работает центральный замок от ключа (ну ладно это решу через дополнительную сигналку), но самое главное - отключен иммо, с ним как-то спокойнее, машина-то не полный чермет еще, а квакушки-сигналки только для 10-13 летних детей не рисовать на машине "Помой меня".
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 0:21
А на кой.. отключали?. Такие "спецы-отключатели"значит руки приложили. . При корректном отключении функция ЦЗ остается доступной.
Выхода два... Попросить "отключателей" вернуть все взат и отремонтировать иммо. Второй вариант купить рабочий комплект с ключами . Его возможно тоже придется потом ремонтировать.
Все равно дешевле будет чем через официалов.
Все просто. Ремонт имошника 150-200$ при себестоимости 30-50$ плюс время. Отключение 80-150$ при практически нулевой себестоимости и делается быстро. Так что Вам посоветуют "спецы"?
http://charter97.org/ru/news/2011/8/4/41245/
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 15:37
Люди HELP! глюкнул ключ Renault Megane 1.6 бензин. Ввела код машина завелась, но ключ не привязывается (5. если после разблокировки сразу выключить зажигание , и "стрельнуть" подряд 3 раза на ИК-приемник- то ключик перепривяжется.).Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Второй ключ работает нормально.
Пропустите девушку с гранатой!!!
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 17:39
ключик ремонтить если он не стреляет, часто отваливается ик светодиод. Все поправимо
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 19:57
Через фотик видно свечение ик светодиода.
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 20:03
а второй ключ стреляет?
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 21:20
Второй ключ работает как положено без глюков.
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 23:15
Так там свечение или моргание? Если просто горит, тады усё.
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 7:19
моргает 2 раза
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 8:57
...смотерть надо
