Текущее время: 12.08.2026 6:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 9:56
_eagle_ писал(а):
...смотерть надо
что смотреть, когда смотреть, где смотреть???
Пропустите девушку с гранатой!!!
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 22:49
Selyava писал(а):
_eagle_ писал(а):
...смотерть надо
Имеется в виду "показать специалисту" . :roll:
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 23:05
А к кому можно обратится может посоветуете?
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 23:19
...ну...догадайся...с первого раза)))
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 23:58
Со второго... :roll:
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 18:30
так может специалист нормальный на примете есть????
я бы вообще этот иммобилайзер отрубила, а то каждый раз эту кнопку на ключе тыркать надоело.
Снял с сигналки и поеехал!!!!
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 23:04
Selyava А вы так и не догадались к кому можно обратиться?
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 19:28
1doma писал(а):
А на кой.. отключали?. Такие "спецы-отключатели"значит руки приложили. . При корректном отключении функция ЦЗ остается доступной.
Ты забыл добавить, если она до этого работал, сам знаешь надеюсь, отключение не влияет на эту функцию.
И что это за беда у нас такая, друг друга грязью облевать, ты значит все по науке делаешь, а все остальные так - студенты? :manyak:
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 10:14
Подскажите! Такая ситуация:
Рено Лагуна 1. Имобилайзер вроде отключен. Есть 2 инфрокрасных ключа. 1 ключ перестал работать давно (не открывает дверь, двигатель заводится), пользовался до сих пор, пока 2 ключ не перестал работать. Заменил батарейки на обоих ключах. результат нулевой. Провел процедуру ресинхронизации 2 ключа. Заработал, через некоторое время ключ сваливается. 1 ключ не синхронизируется никак. синхронизировал как в этой ветке написал один: кнопку ценрального замка держиш несколько секунд. Потом нажимаеш 3 раза быстро ключ. ключ привязывается дверь открывается закрывается. 1 ключ при такой процедуре просто выводит систему в дежурный режим (инфракрасный светодиод моргает, при входе постоянно горит). вот в чем дело? п.с. передтем как обнаружил что второй ключ не работает,- утром в приемнике инфрокрасном была влага, блок протер высушил, проблемы осталась. чувствую истина где то рядом. п.п.с. читаю форум так у каждого своя процедура ресинхронизации может как нибуть для каждого авто француза конкретизировать на достоверных фактах.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 15:53
если иммо отключен то ключи двери не открывают
если ключ не открывает дверь и двигатель заводится-иммо отключен
если иммо отключен какая нах синхронизация
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 9:44
Поменял батарейки, Синхронизировал, кнопку центрального замка удерживаешь светодиод загодается постоянно, нажимаешь 1 раз ПДУ, двери открываются закрываются. Ключ привязан. До этого одна батарейка, которую купил в переходе на ин. культуры, была не очень, да и денег стоила почти как три на рынке. Походу поэтому и слетал ключ. Для ориентира Батарейка типа cr2016 3v ток короткого приблизительно 0.6 А , с института культуры 0.2 ( втопку этот ларек) у севших батарей было около 0,16А.
У лагуны 97 г совмещенный декодер центрального замка и так называемый иммобилайзер. Ключ двойного назначения : одна микросхема и инфракрасный диод, вкл откл дверей, постановка на охрану. ( уменя почемуто нет :( , может еще от комплектации авто зависит? комплектация rn); ВТОРАЯ микросхема энергонезависимая в головке ключа разрешает пуск двигателя, антена в кольце зажигания. Попробую завести одной железкой без второй микросхемы, там будет видно.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 10:16
Видно, видно что почитал мануалы.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 12:17
А проблема то остается актуальной. Второй ключ не работает. Плата передатчика или есть еще один гдето клюЧ?
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 14:34
Он у тебя ИК (есть еще один диод в корпусе, кроме сигнального) или радио?
На ИК диод если через фотик/мобильник глядеть и нажимать на ключе кнопку, то он будет мыргать (невооруженный глаз не видит). Если не мыргает - здых либо диод, либо вся плата.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 15:00
Мыргает
