Текущее время: 1.08.2026 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 20:39
DoIt
В багажнике есть лючок под ним и находится насос, там стоит металлическое кольцо ставиш наставку и бах по нему против часовой стрелки.Скорей всего ***** приснился твоему насосу,ездить на резерве низя,енто последствия такия бывають.
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 20:44
И к чему этот пост?
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 20:46
zmey71 думаю что он уже давно решил проблему :crazy:
А ты уверен, лючек именно под насос, а не под поплавок?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 21:56
blaseУверен так как не одну машинку R-19 ремонтовал,насос, попловок,переменное сопротивление,что показывает уровень топлива все находится в баке и именно под ентой крышечкой :ustav:
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 22:00
Aleksey
Согласен не там накалякал ,извиняйте!
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 22:11
Лючок в баке для датчика уровня топлива. На спор открою свой лючок, если надо))
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 22:52
Aleksey
У тебя да, А у R-19 1.7 F3N моно,усе стаить у баке!
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 22:59
В догонку! R-19 имеют и погружной и наружный насосы,в зависимости от года выпуска и двигла.
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 23:01
zmey71 наружный насос наверное только на карбовых моторах
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 23:04
zmey71 писал(а):
Aleksey
У меня такой мотор как раз, но доступа к насосу нет. Нужно бак снимать. А в лючке ТОЛЬКО датчик.
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 23:09
По-моему наружный в первой фазе. Во второй - погружной, а открыв лючек zmey71 сможет поремонтировать только датчик уровня топлива, а что бы добраться до насоса ему придецца резать новый лючек или снять бак.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 8:12
У меня 1 фаза!!! и под лючком только попловок...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 10:04
Если насос на лонжероне, то под лючком все равно будет поплавок :D
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 18:30
У меня вторая фаза, 1.7.моно, бензонасос в лючке
куплю корову, желательно б\у
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 19:36
всем привет!!такая проблема!!!!!когда машина постоит ноч на стоянке прихожу на утро зававажу она неподнемая обороты заводеться и резко глохнет!заважу второй раз заводеца и нармально работает!!в чом проблема???помогите!машинка Рено 19 моно 1.7
