Текущее время: 23.07.2026 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 13:38
Ну про сценик не знаю, а в лагуне и датчик давления, и температуры всасываемого воздуха стоит в одном месте и называется расходомером воздуха. Он у меня то ж давал не правильные показания, занижал. В результате тяга на оборотах до 2000 была никакая. А когда снял с расходомера фишку, то машинка поехала совсем по другому. При этом никаких ошибок не появилось.
Кстати, предложение к модераторам - может стоит оформить это как FAQ по проверке работоспособности расходомера воздуха у Лагуны 1.9 ДТИ 98 ... 00 г.в., у Сценика не уверен после поста GARENO.
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 14:11
У SCENICA до осени 1998г датчик и расходомер стоят в разных местах . После работы отключю расходомер а после проверю буком ошибки .Вечером отпишусь как ичто.
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 19:59
Значит так. Был проведен эксперимент. SCENIC 1.9dti 1998г выпущен где-то весной. Был снят разъем расходомера воздуха, после чего пропала тяга, кардиограмма на панели не загорелась, мотор на любой передаче не раскручивался более 3000 оборотов. После подключения расходомера все вернулось в норму. Проверил буком ошибки. Выдало 2 штуки. 1 relais thermoplongeurs - видимо реле термоподогрева каюсь вынимал проверяя свечи подогрева. 2 Debit d air frais как-то так выдало видимо это и есть расходомер. Не могу сказать как будет на другой машине но на моей так. Кстати SCENIC 1.9dti 1998г и 1999г различаются под капотом расположением воздушного фильтра - видел у AndreYGLuk.
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 9:52
SCENIC 1.9dti 1999г 10мес
Машине не ехала.
Снял с расходомера фишку, машина поехала, кардиограмма на панели не загорелась.
Вопрос что делать дальше:
1. купить новый расходомер(135$) и не парить моск?
2. забить и ездить без него? (какие последствия могут быть?)
3. попытаться отремонтировать старый ? возможно ли это?
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 9:57
либо №1, либо №2 (№1 правильнее), вариант №3 врятли получится.
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 15:13
Если машина едет и расход и особенно СО при этом в норме - то комбинация № 1 и № 2: забить, ездить без него и не парить моск
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 15:20
Андрей К. у дизеля нет СО, у него СН
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 0:51
№3 :D
Сняли расходомер, прочистили средством для раскоксовки поршней(с помощью компрессора), поставили наместо и машинка поехала как надо.
Было много мусора и сажи. Откуда всё взялось -- загадка.
Есть вопрос. При начале движения и далее при переключении передач справа в районе опоры стойки амортизатора появляется звук похожий на детонацию на бензиновых моторах, чтото барабанит в моторном отсеке но что именно не могу понять. У знакомого такая же беда. Причём сильнее стук на холодную, далее при прогретом двигателе становится значительно тише. Что это может быть? Может кто сталкивался?
