Текущее время: 17.06.2026 17:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 9.02.2008 0:35
gura3, возможно.
Надо смотреть, может быть и датчик.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 22:16
Как определить рабочий или нет датчик АБС
Лагуна 1.6V16 Газ 4 пок
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 10:16
gura3, а поменять датчики местами? Не уверен, что на всех колесах они с одинаковым креплением, но скорее всего так.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 11:19
Bиkтоp
а датчик ABS разве не в ступице ? да и не съемный он вроде
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 11:46
Датчик АБС возле зубчатки.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 21:53
Всем привет!
У меня Лагуна 95 г.в. есть круиз, но не работает. Скорее всего заводская установка. Потому что у меня бортовой компьютер, на немецком разговаривает, и при нажатии на кнопку круиза - раздается некрасивая коротенькая мелодия в динамике под рулем и на кнопке круиза оранжевый светодиод загорается.
И еще у меня на руле нет ни каких кнопочек управления круизом, где они могут быть?
Есть только под рулем справа джойстик для магнитоллы.
Как управлять круизом не пойму? И с чего начать поиск неисправностей?
Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 22:07
tolstic, скажи, а почему ты решил, что у тебя есть круиз???
Если есть, то как им управлять???
где туту связь???
зы. попутал ты чего-то...
и ищешь теперь то, чего нет (неисправности несуществующего блока)
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 22:20
У меня кнопка круиза есть. при нажатии на нее бортовой компьютер проигрывает мелодию, какая играет перед тем как компьютер начинает ругаться на неисправности, на немецком языке. и это все звучит из одного и тогоже динамика.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 22:42
С чего ты взял, что он на круиз ругается? На кнопке "круиза" что нарисовано? Сфоткай...
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 0:46
tolstic, а почему ты решил, что это кнопка круиза???
как она выглядит?
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 2:19
Bиkтоp, нету у него круиза. Но он хочет думать, что есть.
Пусть хочет....
зы. Или ПБ выстрелила, и ему руль поменяли, а кнопки переставить поленились....
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 13:44
ЮМБР, я почему-то тоже так думаю :D
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 20:44
А на сценика можно круиз поставить????? :xlopat:
Меган-сценик 1.6 г/б
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 1:13
Next25, можно.
Год какой?
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 13:46
Это не круиз, а сигнализация о достижении максимальной установленной скорости. Работает так: при достижении той скорости, которую не хотелось бы превышать, нажимается кнопка (в левой части панели). Загорается лампочка и звучит мелодия. Сбрасываем скорость, и в дальнейшем при достижении той скорости, при которой была нажата кнопка, будет звучать мелодия, привлекая внимание водителя.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
