Текущее время: 1.08.2026 12:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 21:45
Сегодня подключил датчик к приборке и подал питание на приборку.
Что увидел - в момент включения зажигания на датчик подается напряжение 5 вольт при токе 200 мА. Подается кратковременно - 0.1-0.2 сек. Затем просто индицируется результат на стрелокном указателе.
Ни один из контактов датчика не подключен напрямую к массе или к +12В. Всем заправляет микросхема .
 Заголовок сообщения: Re: Указатель уровня масла
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 8:25
Жизнь оказывается была и до нас....
Юмбр!
Может поделитесь накопленным опытом в проблемах датчика уровня масла на Сценике?
Проблемка то оказывается чуть ли не на пару листов зелени тянет! :shock:
Конструкция датчика для двигателей Renault позволяет осуществлять измерение уровня масла в диапазоне от низкого до высокого. В сонове конструкции датчика - проволока с высоким ТКС, которая разогревается проходящим через не током. В итоге общее сопротивление датчика зависит от степени его погружения в жидкость. При использовании стабилизированного источника питания напряжением 5В при последовательно соединенном датчике и резисторе 10 Ом, который одним концом соединен с корпусом, падение напряжения на резисторе при нулевом уровне масла (датчик сухой) составит 2,15В, а при полном погружении датчика в масло - 2,35В. В промежуточных положениях погружения датчика напряжение на резисторе прямо пропорционально уровню масла. Полученное напряжение подается на компаратор, пороговое значение которого определяет предельно низкий уровень масла и зажигает контрольную лампу. Необходимо иметь в виду, что индикация уровня масла осуществляется только в процессе предвыездного контроля параметров до пуска двигателя. Полученное значение измерения уровне запоминается и после пуска двигателя не корректируется. т.к. после пуска масло из картера двигателя поступает в масляную магистраль и его уровень в картере падает.
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 13:13
А может кто подскажет про Сценик 2. Панелька не показывает ни OIL OK, ни кольца с полосками. Пины 7 и 8 панельки, от их непосредственно уходят концы под капот в модуль с предохранителями, дальше к датчику уровня масла. В щитке путь от пин 7 и 8 проследили - все цело. Датчик тоже имеет не помню какое сопротивление. Проводка исправна. А, что в модуле с предохранителями не знаю. Но похоже схемка какая то есть. А вдруг есть готовые решения таких задач, или подсказка!?
VOLVO S80 D5
