Текущее время: 23.07.2026 7:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 19:31
Dmitry R19, у меня на 19хе писк появился когда колодки на направляющих начали застревать, соль+ржа - не отходили и писчали об диск, снимаешь колесо, откручиваешь нижний болт суппорта, откидываешь суппорт вверх, снимаешь колодки, берёш напильник и проходишься по обоим направляющим + у колодок выпеленные углы которые трутся о эти направляющие тоже обрабатываешь напильником. ставиш всё назад и ездишь уже нормально ....кстати сейчас из-за застреваний - колодки перекашивает и она не плотно прижимается к диску - есть шанс стереть диск не равномерно если будешь ездить долго с такой ерундой :wink:
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 14:05
Всем спасибо за участие !!!
Спокойных Вам километров.
Scenic97-1,6 fuel K7M 702 JA0F Minsk
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 22:31
может кому будет интересно, раскажу свою историю! у меня 2108
Вот поблема, месяц назад началось скрежетание в заднем барабане левом, думаю непорядок, разобрал, смотрю ,потек цилиндрик, поехал на автосервис ,поменял, нет помошника прокачать ,так бы сам все сделал! Все стало хорошо! неделю проездеил, а потом заскрежетало! на счет мокрой погоды, она всегда такая почти, в Воронежской обл. морозы давно отступили! думаю проблема не в сырости!
Думаю .опять потек тормозной цилиндр, разобрали ,нет ,все окей, все равно поменял, нечего не изменилось!
Решил поменять колодки, тож самое, все по старому, полез дальше, думаю ,где то причина есть!
и началось такое ,при сильеом торможении иногда есть скрежет, иногда нет ,при слабом есть практически постоянно!
Полез в регулятор давления, или по простому "колдун".
Думаю, может проблема в нем ,старый, машина 1997 года, может клинет, и не работает как надо! там каккой то мастер подложил гаечку под рычаг, умные люди сказали, чтобы заднии тормоза хоть маленько работали, а не только переднии!
убрал эту гайку ,и скрежет пропал, пока е слышно не чего совсем!
делаю вывод, что может быть во всем виноват старый колдун, и проблема кроеться в нем ,а не в колодках и барабанах! а в колдуне!
ну это относительно старых жигулей:)
попробуйте или вообще убрать колдуна, или пошаманить с ним, думаю проблема решиться, понял на своем опыте! что значит пошаманить, например попробовать подложить гаечку небольшую под рычажок ,или наоборот, если там что то есть убрать! а еще все проверяеться при полной загрузке автомобиля!
Жду ваших отзывов! может помог кому! :)
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 0:54
Artur2006
а вот и нету у меня колдуна
на счет цилиндриков. как из за текущего цилиндрика появляется скрежет? у меня оба сопливят по тиху...
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 10:29
Artur2006 Скрежет сзади при торможении можно убрать не только подкладывая/убирая гаечки под колдун, тем самым нарушая его настройку, но и выбрасывая колдун, пережимая тормозные трубки, убирая тормозные колодки и т.д.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 21:41
Можно еще колодки маслицом смазать - точно свистеть не будут.
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 1:45
Artur2006,ну если почти полное отключение задних тормозов считать ремонтом :crazy: то уж лучше ездить со скрежетом.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 21:32
Рено Лагуна 96г. Скрежет при торможении задних барабанов, при торможении ручником тотже звук, заменил тормозные колодки скрежет остался???
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 16:58
Николай
Тут два варианта:
1. Либо сам суппорт подклинивает
2 Новые колодки не лучше старых (качество)
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 18:00
А я вот вчера обратил внимание, что у меня скрежет справа не только если на тормоз нажать, но и если после начала движения повернуть направо (налево не прислушивался). Неплохо было бы скинуть барабан и посмотреть че там такое заодно и подшипник проверить, но уж очень не ремонтная погода на улице. Буду ждать весны и тепла.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 15:51
оооооочень похожая проблема присутствовала,но не у калодках у меня дело было-подшипник ступицы не износился,а просто рассыпался и не гудел же гад.Заменил-всё в норме.
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 19:58
Что такое колдун, где именно его искать? Давно советовали его смазать (чем?). Может у меня его и нет вовсе? F3N 740
Но! Скрипит не при торможении, а в сырую погоду (чаще всего), когда наезжаю на неровности. С левой стороны.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 9:57
Dmitry R19 колдун он дета в районе задней балке. Это регулятор тормозных усилий. Может и не быть. У меня когда медленно по колдобинам ползешь тоже скрип сзади слышен и ХЗ откуда. Думаю что в задей балке чего то скрипит. Может сайленты какие или что нибудь еще, но скрип не железа об железо.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 10:09
blase
мне этот скрип напоминает по звуку попытку тронуться с затянутым ручным тормозом.
