Текущее время: 19.06.2026 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 9.09.2005 10:03
Doc писал(а):
Подскажите , кому не лень, поподробнее как найти это втягивающее и как оно выглядит.
Симптомы то такие же ,как тут и описывали: ключ в зажигание, поворачиваю - никаких звуков (при повороте ключа тихонько щелкает)
R-19, хэтчбек, F3N, 1721
В первую очередь нужно смотреть контаткы (это болезнь у рено). Особено контакты на втягиваюшем. Там есть проводок, котовый отходит от толстого провода и одевается на контакт втягивающего реле, он разбивается и сильно окисляется и получается плохой контакт. Вот его почистить и обжать.
 Заголовок сообщения: а где искать то его ?
СообщениеДобавлено: 9.09.2005 10:06
можно ли поподробнее написать где искать этот контакт ? - пока не совсем дружу с устройством автомобиля :(
СообщениеДобавлено: 9.09.2005 12:28
Только с ямы... Стартер находится прямо над правой полуосью что выходит из коробки... если посветишь туда переноской увидишь его. К нему приходят два провода - один под гайку, второй ввиде фишки. Вот эта самя "фишка" как правило и выеживается, пошевелив её ты почувствуешь что контакт плохой ...
СообщениеДобавлено: 9.09.2005 16:01
Втрое это щетки стартера, их нужно заменить. На авто рынке можно купить ремкомплект. Есть фирмовые (франция или италия) ~ 20-25$ и прибалтика ~10$. Для замены щеток нужно снимать стартер, удобнее из ямы. Но можно подомкратить перед и снизу достать.
СообщениеДобавлено: 10.09.2005 11:31
При замене щеток самостоятельно - будьте осторожны при установке пружины - не сломайте щеткодержатель и НЕ ЗАБУДЬТЕ положить изоляторы !!!
СообщениеДобавлено: 12.09.2005 11:32
так и оказалось: ямы или эстакады найти не удалось - заехал на СТО, подняли на подъемник, зачистили контакт, смазали и все Ок.
СообщениеДобавлено: 20.09.2005 13:22
Уважаемые! Не мог бы кто-нибудь выложить фото стартера (вид снизу машины) с указанием подлежащих проверке и зачистке контактов? Очень надо! И скажите, отсоединять эти самые контакты можно сразу, без всяких там разных предварительных манипуляций (например с АКБ, замком зажигания)?
СообщениеДобавлено: 20.11.2005 8:34
У меня 3 раза было такое. Один раз затащил на Кольцова. Перебрали стартер - все нормально, а машина все-равно не заводится. Кинули на стартер провод, минуя блк управления - завелась. Взяли 70 тыс. руб. Прошло 8 месяцев та-же история. Позвал специалиста. Снялт стартер, перебрали - все нормально. Почистили контакты - снова стала заводиться. :)
СообщениеДобавлено: 4.12.2005 11:41
Прошу объяснить технологию установки стартера на Рено 19.
Симптомы:
после установки стартера и в момент запуска ДВС, слышно как работает электродвигатель стартера, но шестерня привода не входит в зацепление с зубчатым венцом маховика. (стартер проверялся и он исправен, питание подключено).
Есть слух, что после наживления болтов крепления, стартер надо повернуть?????????
Прошу помощи... :roll:
СообщениеДобавлено: 4.12.2005 13:06
При снятом стартере, выталкивается ли бендикс при подключении?
СообщениеДобавлено: 4.12.2005 14:37
если нет втулки центрирующей стартер , то мог ты его криво поставить - и надо действительно "повернуть"
СообщениеДобавлено: 4.12.2005 20:46
mercurius, у меня на 19ке тоже такое было: от АКБ стартер работает на ура, а как на авто - только крутит и не схватывает. Оказалось, что в нем сносилось пластмасовое кольцо с зубьями (на Малине - 20тыс).
Кстати недавно пришлось снимать стартер на Лагуне (2,0 1994) - так это оказывается можно сделать без ямы и домкрат не нужен, все хорошо откручивается и достается сверху.
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 14:20
Здравствуйте. У меня такая проблема: машина заводилась на 10-20 раз и при нагрузке моргала лампа АКБ, поменял стартер и шлейф массы на АКБ, лампа моргать перестала, но теперь, если t до 80С заводится легко, а свыше (особенно, если пару раз сработал вентилятор) - тишина, пока не остынет... ЧТО ДЕЛАТЬ?
(Renault 19, 16V)
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 23:56
сними и на аккуме проверь минутное кручение ... если сильно греется то втулки клинят ...
СообщениеДобавлено: 21.12.2005 9:39
А из-за самого акк. не может быть (стартер то новый, а вот акк. пару раз разряжался до 0, и такое впечатление, что он на ходу, при включенных фарах, печке, да еще и от вентилятора подсаживается)?
