Текущее время: 7.08.2026 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 18:13
Откуда: Новополоцк ================== Renault Clio 1,2 1994г. (E7F 706)
Значит так. Вроде всё уже перебрал. Немного лучше стало, но....
При резком нажатии на педаль газа - резкий провал и машина захлёбывается. Не глохнет, просто захлёбывается, опускает обороты (переливает её сильно), потом поднимает и всё дальше работает.
При плавном поднимании оборотов - всё ок.
Такой эффект как на пониженных, так и на повышенных оборотах.
Из-за чего може быть данный эффект?
-=MTC 2140303, Velc 3950622=-
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 20:01
У многих такое есть, а из за чего и как лечить - пока никто не знает...
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 20:04
CityCat
Тебе бы с мозгами на моторе разобраться :wink: , а то как то оно не понятно :)
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 0:22
CityCat
а двигатель не трясет на холостых, ну не как обычно , а как будто он выпрыгнуть собирается?
Clio II 1.6 (K7M)
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 12:34
CityCat, а как вообще машина заводится на холодную? E7F 706 это же бошевский моновпрыск?
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 12:32
SergPU, мозг работает что один, что второй (у меня сейчас стоит мозг от R19 1.8 8V, а второй - родной), только есть одно но...
Рдной мозг как бы льёт мало (~500-600 оборотов). Этот держит обороты в рабочей зоне, но передивает жутко. Почитав документацию понял, что будут работать оба мозга наверняка (кстати, до этих злоключений машинка просто летала и пела именно на 19-м мозге) - просто мозг подстраивается под параметры, приходящие с датчиков в текущий момент времени.
Terrabyte, двигатель не трясёт, не троит - всё ровно. Уже даже почти обороты не плавают.
Lanik, на холодную машина заводится отлично (в крайнем случае заводилась - теперь почему-то надо педаль нажать и заведётся - подозреваю, плохо восстановил датчик ХХ, но это мелочи). Да - E7F 706 это бошевский моновпрыск.
Вчера вместе с Polo4anin'ом подкинули свечи - убедились что дело не в них (ну или не совсем в них).
Также вчера перебрал свои ВВ-провода и даже подпаял - это (как проблема) тоже отпадает.
Экспериментальным путём (издевательством над машиной Polo4anin'а) установили, что с вероятностью ~90% умер лямбда-зонд.
...Хотя на диагностике и говорили, что он жив...
Буду собирать деньги на новый :( :crazy:
Вот так.
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 13:16
CityCat, что за эксперементальный путь?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 12:07
Экспериментальный путь - это на заведомо рабочей машине Polo4anin'а откинули провода с лямбда-зонда и посмотрели, что меняется... Машина стала работать почти как моя... Появился провал, чуть меньше, но ощутимый.
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 22:55
CityCat, а ты со своей Лямбды не скидывал провода, не отключал ее, что б посмотреть, изменится ли работа машины без нее?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 10:15
Отключали и мои провода - ничего не меняется :(
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 11:18
Тогда может все-таки и лямбда отработала своё... :(
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 13:20
Будем надеяться, ибо что ещё посмотреть/покрутить я не знаю - уже всё пересмотрел и перекрутил :(
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 21:36
Доброе время суток!
У меня случилась похожая ситуация только на Р19 с двигателем F3P 700. При заводке холодного двигателя первые минуты 2 работает ровно и стабильно, но после того как прогреется начинают плавать обороты причем циклично, тоесть опускаются до 400 и потом резко поднимаются до 1500. При движении на любых оборотах жуткие провалы чередуются подхватом. Бывает все проходит само сабой но ненадолго. На данный момент успел проверить: инжектора, свечи, трамблер, эл. контакты, датчики температур, шланги. Есть подозрение на ЭБУ. Может ктонибудь сталкивался с такой ситуацией? :crazy:
P19 (F7p)
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 10:46
Painter, моя проблема пока не решилась, но мне почему-то кажется, что и у тебя лямбда. Машина "дымит чёрным дымом"? То есть, не переливает ли она у тебя? Если ты недалеко от Новополоцка, мозги от 19-й 1,8V у меня есть (что самое интересное стоят в моей клио) - можешь позвонить может получится подъехать ко мне - дам проверить.
Если что - мои телефоны в подписи ;)
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 11:05
CityCat
Впринципе дымит она белым дымом и свечи смотрел, электроды серого цвета, выходит непереливает... Сегодня попробую отключить лямду и проверить изменение работы двигуна, заодно и мозг проверить может после зимы окислился.
P19 (F7p)
