Текущее время: 23.07.2026 2:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 6:40
LPG - liquefied petroleum gas.
Смесь углеводородных газов, в частности - пропана и бутана.
В данном контексте означает наличие в автомобиле газобалонного оборудования для использования в качестве топлива сжиженного газа.
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 0:41
ну вот и я в этой ветке...
1,6 бензин
До этого заводилась при -20 без проблем
Потом не завелась при -10: стартер крутит и тишина или "чих-пых, дитынах" в общем высадил аккумулятор. На утро -7, пришел, вставил новые свечи, новый заряженный аккумулятор. Гонял стартер, пока не посадил аккумулятор даже не чихнула, вставил второй аккумулятор, результат тот же.
На следующий день -5, без каких-нить надежд подключаю заряженный аккумулятор, завелась с первого раза... и даже не трясет, мурлыкала как кошечка.
После этого худо-бедно, но заводилась.
Вчера -4 и снова те же траблы, два раза кашлянула и все.
Проблема очевидна - не поступает топливо, на слух топливный насос работает. Может ли быть проблема в топливном фильтре?
Попробую завтра отогреть топливный фильтр, быть может оттает ослиная моча и прочий трэш собравшийся в нем. Фильтр полюбому стоит поменять, но до автопромсервиса еще надо доехать...
никому не нужен французский автомобиль? :D
megan 1,6|16|2000
