Текущее время: 14.07.2026 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 9:11
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Самый лучший антигель продается возле Самохвалович по 9600 за литр. Называется керосин.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 9:46
Где то здесь, кто то писал, что в авто на которых установлены топливные системы Коман-рейл керосин в дизтопливо добавлять категорически не рекомендуется :?:
Лагуна -1, - продана
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 10:15
В -25 можно плеснуть 20 % керосина с маслицем что бы спокойнее было. В меньшей концентрации смысла нет.
Хотя конечно с вашими полторахами ХЗ. У меня еще первое долгоиграющее поколение CR. Ему пофиг.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 13:55
Господа поменяйте топливный фильтр, проверьте работу подогрева, свечи и заправляйтесь на нормальных заправках и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 14:56
про аккум не забудьте.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 4.11.2012 15:02
И заборник в баке
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 22:04
Вот и "нормальные" морозы ...... антигель "отрабатывает" на отлично!
Проовели эксперемент :
- летняя солярка
- прозрачные топливные шланги
- два дизельных авто (Рено19 1,9TD и VW 1,6TD)
- Рено = антигель (выше- фото ентого)
- "Пасик" = топливо без добавок
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Оба автомобиля оставили наночь на улице ("Пасик" припоркавали перед воротами гаража .... так на всякий случай .... и не зря :wink: ).
Сутра температура = -19С
Рено = топливо слегка мутное (визуально прозрачность позволяет видеть шланг насквозь), при помощи ручной подкачки убедился что текучесть есть. Завёлся без проблем.
"Пасик" = шланги белые изнутри (полностью непрозрачные), "груша" - каменная ..... ради интереса попробывали завести = ноль ! ...... затолкали в гараж оттаивать .
:!: НО :!:
Замечу, что случаи бывают разные : Таня(Taruta) - ездит на "Арктике" + использует антигель .... при поездке по городу - всё нормуль ..... на трассе мёрзнет намертво Игорёк(Nitrat3000) подвердит.
Меня такое уже не пугает , установил позапрошлой осенью штатный электроподогрев топлива (проточного типа) . Принцип работы : включается когда температура топлива ниже 2 градусов .... работает автоматически.
Как-то так :roll: .
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 22:49
Подтверждаю....залита арктика с беларусьнефти....добавлен антигель....ехали по трассе...машина стала тупить и заглохла.......после жмякания грушы с фанариком в зубах машина завелась и поехала...)))....но не долго...(((.....опять то же самое...а на трасе темно блин и холодно....после повторного жмякания груши по трубке (прозрачная)...пошел кусок парафина..
машина завелась и доехала до места назначения....))))
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 23:09
Здесь как раз понятно - влили вам вместо арктики летнюю соляру на заправке.
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 13:58
Ничего здесь не понятно. Все эти разговоры про антигель, что я мол лью, ни разу не замерз, яйца выведенного не стоят. Я не лью и не мерзу. И чо? Хотя в декабре прихватило при -15. Завелся, но ехать машина не хотела. Правда соляра была с канистры с ХЗ каких времен. Однако до этого 2 дня ездил при -10 без малейшего намека на парафин.
А лить в арктику антигель.. хм... можно и в керосин еще антигеля налить. Передоз присадок ведет в запарафиниванию.
Корч будет мерзнуть и с присадками, и арктикой, и с керосином
На пежо клубе недавно вычитал
Термовыключатель оказался рабочим, как и остальные элементы подогрева, он установлен на автомобиль, вместе с топливом залито 10% керосина и антигель Mannol в пропорции на 125 литров, фильтр Пурфлюкс с493. На улице - 10 и я замерз... Не знаю что и думать уже.
И потом ответ другого юзера
беда. У меня тоже сименс, сегодня -17 утром было, нормально завелся, даже парафина ни грамма не было, сам даже удивился. Наверное саляру падлы нормальную стали лить.
Может у тебя салярка летняя, быть такого не может чтобы зимняя замерзла в -10 да ещё и с керосином. Присадки не лей полная фигня. 2 года пробовал и маннол и хайгир, всё по технологии делал в теплую салярку, ещё до морозов бак целый заливал, не помогает!!!
Я спасаюсь Арктикой - до минус 20 она едет, если силнее мороз керосин доливаю.
Млять, ну очевидно же, что дело не в топливе, а в автомобилях. И таких примеров куча в интернете. Но наши люди упертые - будут добавлять всякую дрянь в соляру и керосин в арктику и все-равно мерзнуть вместо устранения подсоса воздуха и установки грелки.
Хотя шанс нарваться на хреновую соляру на заправке есть. Брал недавно керосин на случай сильного мороза у человека, который на нефтебазе работает. Грит хватает соляры, которая по паспорту за -20, а по факту в -15 невозможно перелить этот парафин с автовоза.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 22:05
Самый лучший антигель , как для моей машины это подогрев фильтра , все мои мучения как рукой сняло. причём постоянно включенным держать нет необходимости. только надо фильтр металический ,раньше ,пару лет назад, стоял пластиковый под вставку ,но из-за большого количества прокладок ,быстросъёмов , сосало воздух.поставил металический как на фольсвагенах стоит. А раньше мучился просто ужас .Как первые морозы начинались этой зимой и помёрз снова денёк в попытках танцев с бубном посреди города , побежал в магазин за подогревом.и чего я несколько лет назад его не купил:( соляру лью любую что попадается , в основном которая через дизельную лейку не течёт при переливе.
мотор f8q 1.9.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 19:55
Для размышления
Экспертиза: так мерзнет ли белорусское дизтопливо?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 19:59
к концу зимы просто летняя разбадяженая закончилася......:-D
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 0:20
Ну вывод тут понятен, раз соляра хорошая, то: не бывает плохих машин - бывают плохие хозяева :)
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 18:03
а я ничего не лью, некогда не лил, и лить не буду! не верю я в эти чудо присадки!!!
Renault Laguna II 1.9 dCi универсал белая ночь - Я ЕЗЖУ
